Pokud jsi bastlíř, tak snad víš jak funguje bistabilní relé, že. A pokud od nás chceš poradit, tak t…
antibalda 04.06.2016 21:22
antibalda
Z dotazu není zřejmý způsob použití, ale spínač č.6 je přepínač a označené relé má pouze spínací kon…
mirektatra 04.06.2016 21:26
mirektatra
Proč nejde? Chci prostě nahradit vypinač č 6 timto relem. Mam expander MCP23017 a na něm 8 lelatek o…
Leo.K 04.06.2016 21:39
Leo.K
index.php Relé bistabilní 1x spínací a 1x rozepínací kontakt http://www.vo.gme.cz/dokumentace/634/6…
Leo.K 04.06.2016 21:54
Leo.K
ano. Pozor, pro ovládání stejnosměrným napětím tam musí být ještě jakýsi adaptér. Netuším, co obsahu…
jirka44 05.06.2016 07:39
jirka44
Jde asi o to, že toto relé k funkci potřebuje střídavé napájení. Pokud se napájí DC, je potřeba adap…
Zerozero 05.06.2016 08:09
Zerozero
pokud se napájí DC, je potřeba adaptér to je mi jasný, otázka je, jestli by místo "adaptéru" za 150…
jirka44 05.06.2016 18:51
jirka44
Jojo, kouknul jsem na vobrázek (jeden spínací k.) a nedočetl popis...
mirektatra 05.06.2016 10:43
mirektatra
omlouvám se, jde o omyl
lupkovic 06.06.2016 09:42
lupkovic
Předpokládal bych, že adaptér bude dělat ze stejnosměrného proudu střídavý z důvodu sycení jádra cív…
lupkovic 06.06.2016 09:46
lupkovic
A všiml sis vůbec, že se jedná o bistabilní relé?
jirka44 06.06.2016 10:57
jirka44
jirka44 to je mi jasný, otázka je, jestli by místo "adaptéru" za 150Kč nestačila dioda za korunu ned…
Leo.K 06.06.2016 14:22
Leo.K
To asi nebude to pravé. Pokud to dobře chápu, je to měnič z 12V na nějaké (hodně) vysoké napětí. poslední
jirka44 06.06.2016 15:56
jirka44
Pokud jsi bastlíř, tak snad víš jak funguje bistabilní relé, že. A pokud od nás chceš poradit, tak trochu specifikuj svůj dotaz tj. jaký ty impulzy budou - amplituda, frekvence, střída a co tím přesně chceš spínat, tohle je dotaz k ničemu.
Předpokládal bych, že adaptér bude dělat ze stejnosměrného proudu střídavý z důvodu sycení jádra cívky (nebo tam opravdu bude jen nějaký odpor). Kondenzátor ani dioda ti ve stejnosměrném obvodu asi moc nepomůže. Navrhoval bych zapojit cívku relé na 12V střídavých jak to má být a změřit proud. Pak máš dvě řešení:
1.Při zapojení na stejnosměrné napětí změřit proud (bude asi podstaně větší, tak pozor zapojit a měřit velice krátkodobě). Poté snížit ten proud odporem na hodnotu, kterou ti ukázal ampermetr při zapojení na střídavé napětí. Možná (vzhledm k ceně toho relé) by bylo lepší dát hned při měření ve stejnosměrném obvodu do serie odpor třeba 50 ohmu a postupně ho snižovat, nebo zvyšovat aby jsi dosáhl stejného odběru.
2.Bezpečnější způsob. Připojit cívku relé na regulovaný zdroj stejnosměrného napětí, pomalu zvedat napětí a jakmile relé sepne (třeba u 7V) podle ohmova zákonu vypočítat předřadný odpor.
3.Možná se nestane nic a proudy budou stejné a je jen chyba v označení cívky. Nevím, jak je to děláno v tomto případě konstrukčně, ale většinou není problém zapojit stejnosměrné relé na střídavé, spíše naopak (tam relé vrčí).
Nevím, jak to sycení vysvětlit, ale vem si jakýkoli nepotřebný transformátor třeba na 220V střídavých a zapoj ho na 220V přes usměrňovač a ručím ti, že do 30s ti cívka shoří, právě z důvodu lepšího sycení jádra a tudíž většího proudu při stejnosměrném napětí.
