Dá se péřový polštář normálně vyprat v pračce?
Je už takový splihlý a sypovina je strašně špinavá. Vím, že klasický postup byla čistírna peří. Pokud to jde, jakým programem?
Díky!
Díky!
Ja bych se toho praní nebál. Vtom si myslím není problém. Spíš bych viděl jako problém to sušení.
To sušení bude trvat jistě déle, ale to by mi až tak nevadilo. Občas ten polštář protřepu. Jen mám otázku, jestli ten objem peří nabude a jestli jej to praní nepoškodí. Ke zničení roztočů je třeba 60 st. ...
Ke zničení roztočů by měl postačit i mraz. Nevím jak je to přesně u polštářů (určitě musí mít kvalitní látku), ale péřové bundy při sušení dávají do sušičky i s míčky, aby ji při otáčení bubnu natřepávali. Možná by nebylo marné vyprat, vyndat peří a sušit někde v neckách :)
Nakonec jsem to risknul, vypral šetrným programem při 30 st., sypovina je čistá, ale protože jsem odstřeďoval jen při 400 ot., tak to bude trvat delší dobu, než to vyschne. Uvidíme, zatím to vypadá dobře.
musí se to teď často protřepávat.
Dej třeba za měsíc vědět, jak o dopadlo.
Já o tom nic nevím, ale mám pocit, že tohle začne dřív hnít, než usychat. Naše babičky a prababičky praly kde co samy. Taky spousta věcí se spravovala - hrnce a kýble se letovaly. Přesto tentkrát jezdily po dědinách čistírny peří a uživily se.
Ono peří schne jinak, než ty dnešní umělohmotné náplně.
Sušičky na prádlo jen ty bez kondenzátorů mají udávanou pracovní teplotu 70-80C, dnes se ale prodávají kondenzační a ty mají teplotu vzduchu pod 60C a stejnou pracovní účinnost jako ty předchozí. Tudy cesta nevede stejně jako u praček, je to jen cesta čištění toho mrtvého.
Je třeba se zbavit roztočů a současně i trusu, který dělají, takže je třeba rozdělit téma na samotné ničení a jak materiál co nejvíc zbavit od roztočů a trusu.
Ničení mrazem (ve filmu Útěk ze Sibiře je scéna jak se vězni v gulagu zbavovali vší díky mrazu... je to jen pár dní v roce, jen někdo si to může dovolit dát do mrazáku, když má místo), UV světlem (vystavit na slunce spíš v poledne kvůli vyšší intenzitě záření, to se hodně praktikuje), teploty nad 60C, chemie. Denně se mají deky a polštáře minimálně proklepat, aby se zbavily vlhkosti a živné půdy roztočům, podobně řídit v domácnosti vlhkost vzduchu ideálně do 50% (ideální by byla sahara v ložnici, ale pak by suchý vzduch zatěžoval dýchací soustavu člověka). Po likvidaci je pak otázka jak to vyčistit jak odstranit co nejvíc a nejefektivněji zbytky roztočů, to je alchymie sama o sobě (vyprat, vyluxovat přes přidaný "filtr", vymlátit na vzduchu venku).
Tak ja ho pred 2 dny vyprala. Dva dny susim na slunci a neustale protrepavam. Susicku nemam. Dnes se zda suchy a je krasne nadychany, ale tak trochu zapacha. Tak nevim jestli zaci a hnit nebo to bylo malo vyschle. Budu to muset vyprat znovu, az budou zase tropy, aby to poradne vyschlo.
Já mám v podstatě stejný výsledek, ten zápach tam trošku zůstal. Asi se ten prášek dostává dovnitř obtížně. Přičítám to opatrnému přístupu, takže to risknu a vyperu to normálně na 60, použiju aviváž a odstředím na 1000 ot. Napište, jak jste při druhém pokusu dopadla, ozvu se taky.
Aviváž povede ke slehnutí, nejlepší je sušení v přiměřeně velké sušičce.
Žádný problém to není, po vyprání je jen třeba polštář během schnutí občas protřepat, Nejlepší metoda sušení je klasika - sluníčko, venkovní šňůra na prádlo a mírný vítr.
Jo, dobrý nápad. Sice šňůru venku nemám, ale dal jsem to do okna přes parapet. Až to uschne, dám vědět jak to dopadlo.
Díky všem!
Dneska mi to na sluníčku konečně vyschlo. Že by to peří nabylo jako po čistírně, to říct nemůžu, ale jsem spokojený.
Zkoušel jsi to i uvnitř? ( rozpárat rožek a sáhnout úplně doprostřed ) Nebo máš jem zvenku pocit, že je to suché?
Musím přiznat, že je to jen pocit, ale oprávněný. Párat sypkovinu kvůli tomu nebudu, tomu jsem se chtěl právě vyhnout. Během sušení na sluníčku jsem polštář protřepával, takže vlhčí střed se dostával k povrchu a postupně taky proschnul. Polštář je stejně lehký, jako předtím. Mimoto peří nehnije, z toho bych strach neměl.
Dobrý den,před více než dvaceti lety jsem mněl péřovou bundu,párkráte šla do čistírny,ale cena okolo tří set.Tak jsem ji zkusil vyprat ve staré romovce,voda okolo padesáti stupňů,pak šla do ždímačky perla a sušit.Byla prošívaná a v každém dílu se peří vlhkem nahrnulo k jedné straně,musel jsem to skrze látku ručně rozložit do ploch jak to bylo.Po uschnutí byla nadejchaná jako z čistírny.Později jsem ji pral touto cestou ještě několikráte bez újmy,hřála stále stejně.
