Zatemnění místnosti
mám sedlovou střechu z polykarbonátu na hliníkových jeklech (vzájemná vzdálenost 1m). Okraj střechy je ve výšce cca 5,8 m, vrchol cca 7 m. Plocha obdelníku krytého střechou je cca 150 m2. Vnitřní "zdi" jsou z keramických dutých dílců (vystavěno asi v 60. letech) a vršek je zakryt plechem. Tento prostor potřebuji zatemnit. Vzhledem k výšce jsem to zatím provedl tak, že jsem provrtal na více místech ty plechy, natáhl lanka a tím vytvořil síť. Na tuto síť jsem položil LDPE folii (6 ks 6x5 metrů)a tu přilepil Tesou k těm plechům. Problém je, že teplota již nyní stoupá ke zhruba 70 °C a Tesa se odlepuje. Nějaký nápad, jak to udělat lépe a přitom stále levně (max. 20 000 Kč).
Na ty jekly všude nedosáhnu a pojíznou plošinu vzhledem k zaplnění prostoru pod střechou nelze využít.
Kritiku netřeba (nadávat si dokážu i sám), jen konstruktivní rady prosím.
Děkuji
A jak dlouho to má vydržet? vychází to na 133 Kč/m2
Co nejdýl :) Rok by byl fajn.
Je za těchto podmínek realizovatelný podhled ze sádrokartonu? Hádám, že volný prostor 9 - 10 metrů asi nepřeklenu.
Těžký. Plachty s oky málo stíní? Ty jsou dost levné.
Stínící látky se do ceny vejdou a zase udělat dírky a připevnit stahovačkami.
Aby plachta s oky řádně stínila, tak by musela mít gramáž tak 560 g/m2 (PVC plachta) a ta má na celou plochu hmotnost zhruba 84 kg (špatná manipulace) a cena je zhruba 100 Kč/m2 (ta cena ujde). Možná bych mohl koupit víc plachet a stahovačkami je přidělat k sobě. Jestli to udrží ten plech na okrajích netuším. Díky
Sádrokarton bez zavěšení jen do délky 5,5 metru.
Nejde ani ze štěflí dosáhnout nahoru v některých místech, pro připevnění závěsů na SDK?
Máte foto?
Šlo by, ale já do těch jeklů nesmím vrtat a mezi polykarbonátem a jeklem nic neprostrčím. Foto dodám.
Ještě mě napadlo dát přes kratší rozměr KVH hranoly (10 m, 60x40 mm) s rozestupem 1 metr a na ty navrtat polystyrenové desky o tloušťce 30 mm. Jen nevím, jak moc by to zatemnilo místnost (nepotřebuji úplnou tmu).
Tak ty polystyrenové desky by šly ještě polepit nebo jen shora pokrýt před přišroubováním nějakou alu folii,která bude odrážet světlo a zároveň i teplo nahoru.Něco jako alobal nebo Fólie bariérová 1x100m.Je to lehké,takže váhu desek nezvýší.Pro jistotu bych ty 10 m dlouhé latě ale stejně zlehka zavěsil na ta lanka,jinak se časem asi prohnou.
Pokud nezáleží na vzhledu,možná by stačil na ty latě místo desek sponkovačkou nastřílet obyčejný dehtový papír,má ale hmotnost 0,7kg/m2.Ten nepustí světlo určitě.
Díky
