Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Křovinořez při náklonu nejede
včera jsem nastartoval křovinořez 432 HB VARI. Všechno bezvadný, ale jakmile ho hodím na popruh a začnu sekat /nakloní se/, do 5 vteřin zdechne. Napřed jsem si myslel, že je to tím, že tam mám málo benzínu, tak jsem dolil. Tím to není. Prostě když leží na zemi na rovno, drnčí na volnoběch, můžu přidávat plyn jak chci a jede. Jamile motor přizvednu, zdechne.
Prosím Vás, nevíte někdo čím to je?
Děkuji za každou radu
Zdravím, není něco s membránou v karburátoru? Palivové hadičky a vstřikovací pumpička jsou v pořádku…
trtr 22.05.2016 10:25
trtr
Pozri sa, ci nenasava vzduch pri tom naklone, mal by si vidiet vzduchvoe bublinky v hadicke.
fleg 22.05.2016 12:25
fleg
Díky Jsou tam hadičky dvě. Jedna průhledná a jedna černá. Která saje palivo? Když ten křoviňák leží,…
Vladimír - Doubravic 22.05.2016 16:45
Urcite ano, ja bezne nemozem nastartovat krovinorez, ked idem kosit po urcitom case a musim napumpov…
fleg 22.05.2016 19:45
fleg
Zdravím, tak pokud při startu tzv. nenacepujete pumpičkou (kloboučkem) alespoň 10 x poté co je plná…
trtr 25.05.2016 08:05
trtr
Ale on jede. Jak ho nastartuju, vypnu sytič a může na ležáka jet třeba půl hodiny. Můžete přidávat p…
Vladimír - Doubravic 25.05.2016 09:29
Včera mi křoviňák začal dělat podobné divadlo. Nastartuji bez problémů, ale jakmile přidám plyn a se…
dejv111 26.05.2016 12:41
dejv111
To mi delal taky. Vlasova trhlinka v kloboucku na cerpani paliva, netek, ale zavzdusnoval se tudy.
bahno 26.05.2016 13:57
bahno
Díky za tip! A jak jste to odstranil? Dá se sehnat nový klobouček? Křoviňák je ještě v záruce, ale k…
dejv111 26.05.2016 14:00
dejv111
Jo, novej kloboucek. Na netu za par korun ale s postovnym, v mountfieldu, kam jsem pro nej poslal sv…
bahno 26.05.2016 14:07
bahno
Tak kloboučkem to nebylo! Nakonec jsem dnes rozebral karbec; membrána v pořádku, klobouček taky, ale… poslední
dejv111 26.05.2016 22:57
dejv111
A co zajit do servisu? Ono to nemusí být jenom přívod paliva, i když si myslím, že bude. Taky to můž…
uličník 25.05.2016 15:13
uličník
Díky
Jsou tam hadičky dvě. Jedna průhledná a jedna černá. Která saje palivo? Když ten křoviňák leží, tak jede v pohodě a v té průhledné jakoby nic ani neteklo. Naplní se jen když pomačkám ten klobouček /sytič?/
Urcite ano, ja bezne nemozem nastartovat krovinorez, ked idem kosit po urcitom case a musim napumpovat palivo "klobouckom", cim vytlacim vzduch z privodnej hadicky (priesvitna) a klobucika. Ked je hadica cista bez bubliniek a klobucik tiez nastartujem uz bez problemov.
To naklananie je iba do jednej strany, ci je jedno do akej? Ked to zdochne nevidis tam to zavzdusnenie?
Tak kloboučkem to nebylo! Nakonec jsem dnes rozebral karbec; membrána v pořádku, klobouček taky, ale problém byl v ulomené sací hadičce těsně za vstupem (těsněním) do nádrže! Asi se uklepala v důsledku kývavého pohybu s křoviňákem. No a logicky přes prasklinu byl nasáván falešný vzduch. Koupím zítra v mototechně novou hadičku a uvidíme... :-)
A co zajit do servisu? Ono to nemusí být jenom přívod paliva, i když si myslím, že bude. Taky to může být někde uvolněný spoj drátu a při nahnutí se rozpojí. Ono se těžko radí na dálku, zvlášť když člověk ani nepozná, jaká hadička je přívodní palivová.
