Porucha pracky Electrolux
Dobry den, mam necele tri roky starou pracku Electrolux model EWS1277FDW. Dnes pri nastaveni programu syntetika zacala napoustet vodu, na obrazovce se objevily vsechny ikonky casu, teploty apod. Po nekolika sekundach se cas prani zmenil z ! hod 30 min na 1 min do konce, prestala napoustet a zacala pipat jako na konci programu - s tim rozdilem, ze se automaticky neuvolnily dvirka, pokud bych ji nevypla on/off, pipa stale. dvere se podarilo otevrit jen pridrzenim pausy. Stejne reaguje i na jine programy, samostatne odstredeni ale funguje. Filtry jsou ciste. Nemate nekdo radu, kde by mohl byt problem? diky
Není zavřený přívod vody?
Je na displeji nějaký chybový (error) kód? (Napřílad E10, což znamená "No water flows", nepřitéká voda)?
Jak to dopadlo mám rovnaky problém
Aj mna by to zaujmalo. Identicky problem, pracka tesne po 2rocnej zaruke :(
Takze problem bol nakoniec v prepalenom/znicenom ohrievacom telese (pred poruchou sa tiez stalo, ze pracka vyhodila prudovy chranic)
http://nahradnediely.electrolux.sk/product/3792301 206/Ohrievacie+teleso+pr%C3%A1%C4%8Dky+so+senzorom
Je lahko vymenitelne po demontovani krytu na zadnej stene pracky.
Pracka sa pouzivala casto a vodu tu mame tvrdu, takze najviac mi vadi, ze pracka pri takejto poruche nevypisuje nejaku rozumnu hlasku.
Viac ma sklamala porucha na umyvacke ESI6531LOX - na zaciatku programu pri napustani zacala zospodu vytekat voda. Nastastie bola este v zaruke.
Pricina - nejaky nie idealne navrhnuty snimac hladiny a je na to nahrada - vylepsena servisna sada 4055346060.
https://www.kupaoprav.cz/_obchody/greenwichmeridia n.shop5.cz/prilohy/2/servisni-sada-analogovy-preso stat-mycka-favorit-ae-c00f4a.pdf
http://nahradnediely.electrolux.sk/product/4055346 060/SNIMAC+TLAKU%2C+KIT%2C+UNIVERSAL
Netusim ci to bezplatne opravuju aj po uplynuti zaruky.
Co som pozeral na servisaka, umyvacka sa nemusela vyberat z linky, len demontoval prednu cast panelu v spodnej casti umyvacky pri podlahe (dole pod vyklapacimi dverami).
Zrovna jsem řešil dost podobný problém s pračkou Electrolux EWS1066 kdy po nastaveni jakéhokoliv programu po chvilce ukázala na displeji 1 min a zapnula ventil napouštění vody. Způsoboval to vadný blokovací zámek dveří.
