Technický benzín vs. technický líh
Zdravím
Prosím vás, chci se zeptat na jednu věc. Je t.líh a t.benzín možno považovat za rovnocenné odmašťovače?
Na T.B. je napsáno, že to odmašťovač je(je to S6207). Ale mnohdy jsem slyšel o tom, že se i lihem odmašťuje.
Děkuji
Rovnocenné, to rozhodně nejsou. Obě jsou rozpouštědla, ale jedno polární (etanol), jedno nepolární (benzen), podle toho rozpouštějí různě různé látky. Technický benzín rozpouští dobře tuky, proto je to odmašťovač v obvyklém významu toho slova, ale může rozpouštět i látky, u kterých to nechceme (guma, některé barvy,..). Tech.líh se používá spíš na čištění jemné mechaniky.
Co vím od doktorů,existuje i lihobenzin
Líh je ředitelný vodou,ale ani čistý toho moc neodmastí.Třeba pod nátěry nebo zamaštěné předměty je určitě lepší ten benzín nebo i něco silnějšího-aceton,toluen,perchloretylen apod.
jasně. A ten aceton, je to to samé co nitro-ředidlo C6000. A jak je na tom ředidlo S6005? Dá se i tímto odmašťovat stejně dobře aspoň jako tím tech.benzínem?
Budu očištovat od sazenek z lokálních topenišť, prachu a atmosférické špíny konstrukci na skleník a budu na to lepit silikonem NO3 sklo. Ta konstrukce je natřena Industrolem.
C6000 je v podstatě aceton+nějaké přísady.
S6006 je syntetické ředidlo,třeba na ten Industrol,ale to spíš maže než odmašťuje,to nedoporučuji.
Prach a saze by bylo lepší odstranit napřed nějakým saponátem nebo emulgátorem,čistým ředidlem to jenom rozmažeš.Takže třeba teplou vodou s Jarem kartáčem omýt,pak opláchnout nebo lépe otryskat wapkou,po uschnutí odmastit a smýt zbytky tím tech.benzínem nebo C6000(obojí stojí asi stejně).
Přesně tak, určitě bude prvně nutné tu konstrukci dokonale očistit a pak teprve odmastit. Na to bych použil osobně Isopropylalkohol, leč pokud je to nějaká větší plocha, mohlo by to celkem lézt do peněz.
skus zohnat riedidlo na sietotlacove farby, malo to (tusim) oznacenie S400. pozor, lepta to aj plasty a bezne lepidla
Tak to asi ne,začne to třeba žrát i ten původní nátěr Industrolem,ten udělá puchýře a bude se to muset škrábat a brousit celé.
Ten isopropylalkohol je dobrý,ale strašně drahý.
kup pár litrů C6000 a stačí to určitě.
http://redidla-rozpoustedla.heureka.cz/redidlo-c-6 000-4l/#!o=2
ja som to pochopil tak, ze chce dat dole aj ten nater. sorry
Pokud je Industrol syntetická barva, tak tak by ho C6000 mohlo zvednout (dělat puchýře). Pokud je Industrol nitrobarva, tak by jí C6000 mohlo rozpouštět. Doporučuji ten benzín.
Starý Industrol to nerozleptá ani nerozpustí,pokud se to jen otře namočeným hadrem nebo štětcem,nitroředidlo ihned vyprchá.Kdyby to působilo dýl,tak by se asi puchýře dělat mohly.Stačí na kousku vyzkoušet.
odpovím hromadně tady.
Industrol je to nový, nechci ho sundat. Dnes je to mokré, tak zítra ten aceton zkusím(mám doma).
Industrol je syntetika. Ředil jsem jej S6005(dle pokynů na plechovce).
Zatím děkuji za rady, pak dám vědět co ten Acenton, jak to na chytalo :)
ale jo, chytalo to na to po acetonu dobře(stejně jako na očištěný rám/sklo technickým benzínem)
