Digitální spínací hodiny - interval 5min zap/10 min vyp
Zdravim, lze nastavit na digitalnich spinackach interval co se bude furt opakovat? 5minut sepnuto, 10 minut vypnuto...atd atd atd...Ja to resim pres arduino, ale kolega chce proste spinacky digitalni...Diky
Digitálních spínačkách ? Tím jako myslíš aby to mělo display kde ten čas běží nebo myslíš normální klasické časové relátko?
Bude se s tím spouštět vodopád v Teráriu. tzn, 5 min zapnuto,10min vypnuto...Čerpadlo je na 220V, chce se vyhnout různému kuchání zásuvek a rvát to na relé (což radím já - ARDUINO, tam si program vymyslím, jaký jen budu chtít)
Arduíno je na tuto aplikaci zbytečné. Lepší by bylo koupit nějakou ATtiny13 nebo podobnou.
tak k takovému požadavku se taky přidávám :D
Já bych chtěl ovšem 5min zap/30min vyp. Na dig.hodinách je jen 18 režimů/24h, a ty mechanické umí jen po 15minutách zap./vyp.
děkuji
Nooo ty mechanické by byly luxusní, ale aspoň s desetiminutovými intervaly.
nejmenší co jsem našel, je interval 15 min :(
Nechci delat reklamu, ale na: conrad.cz jsem myslim videl spinaci hodiny... Digitalni 140 programu a analog po 2 minutach.
Vla
dívalem se na ty strany a našel jsem tam akorát hodiny se 140 programy, ale na týden.
Napadla mne ještě jedna možnost.
KOupit 3ks levných, 15min anal.hodin. Dát je do prodlužovačky se třemi odbočkami. Posunout hodiny od sebe o 5min. Vzít 3 koncovky, spojit na nich fáze, nuláky, země. Výstup dát na spotřebič přes zásuvku.
Z prodlužovačky budou mít všechny zdířky stejnou fázi.
Jediné nebezpečí vydím v tom, jestli se nepoškodí relé hodin tím, že se na něm oběví napětí z opačné strany.
Jaký máte na to názor vy, co se více vyznáte v elektronice....
děkuji
Než vymýšlet takovouhle šílenost, tak to radši postavte na tom arduinu.
Nejen že to bude bezpečnější, ale i levnější a lepší...
Na to jsi přišel jak ?
Bezpečnější to bude minimálně o to, ze když někdo náhodou vytáhne zástrčku z jedněch hodin, tak na "kolíkách" bude 230...
A když použije Arduino, tak určitě nebude vyrábět nějaký pěkný plošnák - nejspíše na to nemá vybavení ani čas a celé konstrukce bude jen hromada drátů, pak se může stát, že jeden upadne a problém bude na světě.
Osobně bych to udělal s nějakým malinkatým osminohým procesorem, třeba ATtiny13 a udělal bych k tomu pěknou DPSku přímo na míru.
Pro arduino nemusí nic vyrábět...
Prostě se koupí arduino (80,-) + 1x rele karta (25,-) a to je všechno co je k tomu potřeba.
Zdroj klidně nějaká stará nabíječka na mobil a když to bude chtít hodně hezký, tak ještě nějakou krabičku.
http://www.ebay.com/itm/NEW-UNO-R3-ATmega328P-CH34 0-Mini-USB-Board-for-Compatible-Arduino-UL-/161863 557658?hash=item25afd1e21a:g:faUAAOSw5ZBWJZ8G
http://www.ebay.com/itm/Effective-Stable-1-Channel -5V-Indicator-Light-LED-Relay-Module-For-Arduino-C C-/161835245321?hash=item25ae21df09:g:jj8AAOSwEetW Amqa
10 řádků programu dokáže napsat kdokoli (ikdyž pro tohle použití je přímo v sw arduina ukázkový program)
Jinak co se týče toho že nemá vybavení ani čas, tak to určitě na výrobu dsp a programování attiny nic nepotřebuje...
Sice je to jako jít s kanónem na vrabce, ale proč ne. Nepohybuji se ve světě Arduína, já jsem odpůrce Arduýna, podle mě vše jde udělat jednodušeji a lépe než s tímto baznechtem. Navíc se u toho člověk i více naučí, než když zneužije nějaký sériově vyráběný bootloader, který do toho cpou.
Chlapi, jsem z toho trochu vedle. Trochu jsem pohledal na síti info o těchto dvou řešeních, ale je toho najednou moc. Tak se zeptám rovou vás, bo asi víte o čem to je.
Jak mám naprogramovat arduino či ten obvod?
Jaké relé tam dát?
Jde mi o to, že nevím kde začít. A nevím jaký je rozdíl mezi těmi dvěmi řešeními. Z mého pohledu je to na stejno...
obecně se dá říct, že mi nevadí se naučit novým věcem. Čas si na to najdu. Jednoduchý plošňák si vyrobím-měděnou desku doma mám. Pájet mám čím.... Krabička není problém.
děkuji
Jako první si objednejte ty dvě věci z ebay. Než to přijde tak se naučíte programovat.
K arduinu si stáhnete sw a jeho součástí jsou ukázkové programy.
Jeden z nich je přesně to co potřebujete (blikani Led). Takže v něm jen změníte časy a nahrajete do arduina.
To je všechno.
Rozdíl je hlavně v tom že pro arduino nemusíte kreslit a leptat dps.
Jen propojíte arduino s rele kartou třema dratama, do svorkovnice rele připojíte 230 a to čerpadlo.
děkuji
Nechápu ale, jak nahraju něco do toho čipu??? Zřejmě přes PC, ale to bude chtít nějakou propojku přece.
Jinač ještě se zeptám trochu mimo téma. Ale když už si o tom povídáme.... Je možné přes arduino udělat ovládání žaluzií? Chtěl bych obyč.žaluzie osadit nějakým snímačem intenzity světla, který by byl spojený se servopohonem a ten by mi natáčel žaluzie podle potřeby. Není třeba mi to popisovat, ale spíše obecně jesti to jde.
děkuji
K programování arduina potřebujete usb kabel jako je k tiskárně.
Ovládání zaluzii podle světla také neni extra složité. Záleží jaký budete mít servo, podle toho vybrat další komponenty.
A klidně to může řídit společné arduino jako pro tu první aplikaci
tak levnější arudino asi nebude. Prodlužovačka 70kč, 3xhodiny=240kč, 3xzástrčka=90kč a nějaký ten drát.... Celkem+-400kč....
Zástrčku nikdo vytahovat nebude. Max.já si sám.... Ale je to veledobrá poznámka pro někoho, kdo by to tak chtěl udělat a motali se mu tam houfy lidí kolem toho.... Pak by rozhodně stálo za to aby se ta soustava zajistila proti snadnému vytažení zástrčky...
Já bych se dostal na max. 50,-Kč s ATtiny13kou (ATtiny13, relé, jeden odpor, jeden tranzistor)
Pokud lze na to obětovat dost velký peníz, tak takové hotové zařízení
existuje. Dokáže cyklovat ve velkém rozsahu možného nastavení.
http://nashgrowshop.cz/cs/regulatory-a-controllery /2308-digitalni-casovy-spinac-cyklovac-mcs1.html
Podle obrázku to vypadá že toto má 120 min a jede pořád dokola?
http://www.conrad.cz/mechanicka-spinaci-zasuvka-br ennenstuhl-1506591-mc-120-cz.k1407399#
Ne, tohle je to normální "minutka", která po dojetí na 0 místo zvonění odpojí spotřebič.
Tak na to by snad šlo použít nějaké časové relé,mají intevaly 0,1s -100 dní:
http://eshop.elkoep.cz/crm-2h-uni--detail-OI000001 01.aspx
http://www.elektrotechnika-shop.cz/casova-multifun kcni
https://www.vabo-elektro.cz/shop/5185-mtr-08-001-u ni-in-8-a-un-12-230-v-a-c-12-220-v-d-c-1x-prepinac i-kontakt
+ Google
