ZV2-1 GONG Elektronický zvonek - napajení
Zdravím.
Mam tento znonek.
Je to krmeno 2 x 1,5 V (2X AA)
Hned vedle zvonku je trafo 12 a 5V.
Jak na to abych to moh krmit s toho trafa?
Co zener doida na 3V?
http://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzx83v003-0-p222- 012
Takhle to nefunguje.
V transformátoru je střídavé napětí, které musíš nejdřív usměrnit a stabilizovat.
takže diodový můstek, kondenzátory, a nějaký typ omezovače - trochu chytřejší zenerova dioda.
Zkus pohledat stavebnice.
Je to už usměrněných 12 a 5 voltu.
Něco takoveho
http://www.aspa.cz/sunny-napajeci-zdroj-12v-2-5a-3 0w-bez-kabelu-napajeci-2pin-delka-2m-z88488
Ale ma to 3 žily.
Společmou zem a + 12,+ 5 voltu
Zenerova dioda to sama podle mě neutáhne a při nějaké špičce by se prorazila.
Dělat nějaké konstrukce třeba ještě s tranzistorem mi příjde složité, takže bych využil vlastnosti klasických diod - úbytek napětí na diodě je 0,5 až 0,7 V.
Což znamená, že když tam dáte 4 ks diody v sérii pak z 5V máte 2,2 - 3 V, což by mělo pohodlně postačit.
A co klucí s činý to nevyřeší?
http://www.ebay.com/itm/111922780959?_trksid=p2060 353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ano, to je taky řešení.
Je to v podstatě postup, jaký jsem psal jako první, jen se vynechá to usměrnění pomocí diodového můstku.
Jen jde o to, že koupit 3 diody asi bude částka cca 5 kč.
