Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Řezání ocelového lana 12mm
Potřebuji v polních podmínkách (tzn. bez přístupu k elektřině) přeříznout ocelové lano 12mm (http://www.monteco.cz/shop/ocelove-lano-pr-12-mm-6 x19-standard-zinek/pro2385.html).
Kupovat kvůli tomu aku flexu je nereálné, někdo radil wolframové pilovací lanko.
Zkoušel jsem to pilkou na železo, lano upnuté ve svěráku...snad bych to i přeřízl, ale ne dřív jak za půl hodiny a po nesmírné dřině...
Doba her a malin nezralých http://www.tomasrc.cz/2009/04/navijak-na-vetrone.h tml Když jsem se učil…
Yarda 17.04.2016 15:10
Yarda
Jsou pujcovny nářadí. Lano v místě rezu omotat páskou, aby se netrepilo. Jo a za tu dobu co to tu je…
Vřed 17.04.2016 16:55
Vřed
Omotat měděnám drátkem a pak znovu .Mezera mezi omotávkami asi 1cm .V místě mezery pak přeseknout ma…
jenda xd 17.04.2016 17:06
jenda xd
Pravda, už jsem zapomněl, že jsme to lano před přeseknutím omotali, aby se nerozplétalo. My jsme k t…
Yarda 17.04.2016 18:37
Yarda
slušnější pákovky to taky v pohodě zvládnou...
Requied 17.04.2016 19:13
Requied
Do opravdu polních podmínek je lepší ta pilka na železo osazená wolfram lankem. Je to skvělá věc, ře…
lost johnny 19.04.2016 15:24
lost johnny
Myslel jsem tím řezacím lankem tohle: http://www.naradi-naradi.cz/rezaci-drat-300-mm-na- rezani-dlaz…
lost johnny 20.04.2016 06:56
lost johnny
No hej, ale to kladivo s majzlikom bude isto lacnejsie ako kupovat ten rezaci drat pokial ho nahodou…
poihu 20.04.2016 15:52
poihu
Stejně už to má hotové, tak je to skoro zbytečné pitvat. V nouzi by mu stačil i samotný majzl a tlou…
lost johnny 20.04.2016 16:51
lost johnny
Vyzkoušel jsem radu s majzlíkem, pořádným kladivem i kovovou podložkou. Majzlík ostrý, ale po mnoha…
xciko 05.05.2016 10:40
xciko
Zdravím, kdyby jste to dal "odborníkům na vše kokové", tak už to máte asi 1000x uřezáno.:-)
pepek123 05.05.2016 11:52
pepek123
Ty pákovky půjdou jistě i půjčit v nějaké půjčovně nářadí.
Kurt 05.05.2016 12:32
Kurt
Nesekejte celé lanko,ale po jednotlivých pramenech,nasadte třetinu sekáče jen na jeden pramen na kra…
Kimbert 05.05.2016 12:00
Kimbert
Ještě jedna věc,lanko o pruměru 12 mm je docela tenké,to by neměl být problém přeseknout najednou,ne…
Kimbert 05.05.2016 12:32
Kimbert
Tak už se podařilo! Problém byl tedy v té ocelové podložce, která byla při prvním pokusu nedostatečn… poslední
xciko 09.05.2016 19:34
xciko
Když jsem se učil lítat a stalo se nám, že jsme přetrhli lano, tak jsme ho usekli majzlíkem (abychom ty přetržené konce zarovnali a mohli je zaplést) proti nějakému železu. Asi bylo tenčí, ale tohle by šlo snad taky.
Omotat měděnám drátkem a pak znovu .Mezera mezi omotávkami asi 1cm .V místě mezery pak přeseknout majzlem. Nějaké větší kladivo aspon 1kg a požádný majzl :-) Chce to i kovovou podložku ( jako minikovadlinku)
Do opravdu polních podmínek je lepší ta pilka na železo osazená wolfram lankem. Je to skvělá věc, řeže i beton, kámen, tak ocelí projde jako máslem. Omotat ty konce drátem, pořádně utáhnout kleštěma a mezi omoty říznout. Je to lehčí než nosit kladivo, majzlík a ještě podložku.
No hej, ale to kladivo s majzlikom bude isto lacnejsie ako kupovat ten rezaci drat pokial ho nahodou nema. Kladivo nejake ma snad kazdy, majzlik ked tak kupi za par korun a ako podlozka posluzi hoc aky kusok nejakeho hrubsieho odpadoveho zeleza. Navyse myslim ze s kladivom a majzlikom to presekne daleko rychlejsie nez by to prepiloval tym dratom.
Stejně už to má hotové, tak je to skoro zbytečné pitvat. V nouzi by mu stačil i samotný majzl a tlouct může kamenem :-)
Bral jsem to podle sebe. Když to mám nést s sebou v batohu, vezmu pilku a pár plátků na různé materiály. Náhodou ten drát řeže parádně. 12mm lanko z jemného drátu by šlo uříznout samo a konce hezky rovné bez deformace.
Díky kulatému průřezu jsem s tím vyřezával i dost složité zatáčky. Mám jich pár doma koupených ještě z burzy na Spartě, tak jsem cenu neřešil.
Nesekejte celé lanko,ale po jednotlivých pramenech,nasadte třetinu sekáče jen na jeden pramen na kraji,ten presekněte a tak postupně dokola celé lano.Při výměnach lan na jeřábech osvědčedčený postup,když nebyla po ruce rozbruska a to byly lana kolem 20 mm.
Ještě jedna věc,lanko o pruměru 12 mm je docela tenké,to by neměl být problém přeseknout najednou,nevím jakou jste použil kovovou podložku pod lanko,ale ta nesmí pružit,podle popisu výsledku sekání bych viděl problém v ní,ideálně je požít pod lanko velké kladivo(barboru),nebo něco podobného.
Tak už se podařilo! Problém byl tedy v té ocelové podložce, která byla při prvním pokusu nedostatečná. Zkoušel jsem i řezání wolframovým lankem, ale je to zdlouhavější a lanko se rychle opotřebovává. Děkuji všem rádcům!!!:-D:beer:
