Jeden komín pro topení dřevem a plynem
Chystáme se na rekonstrukci domu. Dům ma dva komíny kdy jeden je nepoužitelný protože se nachází uprostřed bytove jednotky (bez sklepa). Použitelný je pouze jeden přístupný z garáže. Komín je vysoký zhruba 12m aktuálně je vyvložkovaný nerezí a napojený na plynový kotel.
Chtěli bychom si pořídi kotel na tuha paliva (dřevo) a přes zimu spíše topit dřevem. Chtěl bych se v prvé řadě zeptat jestli je to technicky vůbec možné. Kotle by byly umístěny u sebe v jedné rovině v garáži. Samozřejmě by se nikdy netopilo oběma kotly zároveň. Plyn by jel přes čerpadlo a kotel na samotíž.
Pokud je to možné, jak je to realizováno? Musí systém obsahovat klapku nebo něco podobného?
nejsem topenář, nicméně:
1. mix čerpadlo/samotíž je IMHO nesmysl.
2. topení oběma kotli není až takový problém, jako by byl problém jednoho komína (tam se bude muset spočítat rychlost proudění spalin). Ten bude problematický i z hlediska té vložky, která bude muset být vhodná pro topení tuhými palivy.
taky nejsem topenář, ale hlavně nejsem kominík, ale na jeden komínový průduch smí být napojen jen jeden kotel. Žádné klapky nedávat, jednou se zapomene a neštěstí je hned. Nejlepší se zeptat kominíka.
Tuhá paliva musí mít samostatný komín nebo komínový průduch čili nelze zapojit plynový spotřebič se spotřebičem na tuhá paliva, řešením je třeba zřízení samostatného komínu"nerez po fasádě" na plyn a ten původní nechat na TP. Více vám k tomu řekne kominík.
P.S.
Je-li komín vložkován nerezí pro plyn pak na TP by měla být vložka s tlustší stěnou vhodnost napojení vám na místě řekne kominík.
Proč je to nesmyl pokud se jedná o starší dům kde doteď samotíž fungovala. Pokud vypadne el. (je mi jasné, že těchto případu do roka asi moc nebude) tak budu moct vele topit i bez čerpadla.
Takový to bypass jsem viděl realizovaný pomocí elektromagnetu, zpětného ventilu atd.
Dovybavení samotíže čerpadlem je ale něco úplně jiného. Je to v principu stále samotíž.
edit: viz http://kutilska.poradna.net/q/view/65767-jisteni-o behu-topeni
Něco o tom vím, dva stejný kotle do jednoho komínu,umím řešit,rozdílný ,tedy pevná,plyn,NE .
Tak to se bohužel nedá nic dělat. Ještě je tu jedna cesta kterou mi majitel nemovitosti sdělil. Komín který je umístěný uprostřed bytu je aktuálně používaný pro plyn. Dum není podsklepený v pravém slova smyslu. U komína pod úrovní podlahy je mini místnost kde je aktuálně umístěn plynový kotel. Není to bezpečné řešení a proto chci právě tento plynový kotel umístit k jinému komínu do garáže. Nicméně majitel mi řekl, že plynový kotel by se dal umístit do patra u schodiště. Tedy na stejný komín jako je nyní ale ne do 'sklepa' ale nad schodiště do patra. Jedná se o přízemní dům s podkrovím. Já mám obecně špatný pocit mít něco takového v obytném prostoru, raději bych kotel ať už jakýkoli viděl ve sklepě, v garáží atd. Je to to možné? Jsou tam nějaké rizika? Kdyby byl kotel umístěný do patra nad schodiště zmenšila by se tím výška komínu na zhruba 8-9m.
To by mohl být taky zádrhel. Benzínové páry v garáži a otevřený oheň.
Pravda pravda ....
