Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno velikost závitníku
zdravím
Chlapi, chci se zeptat, jaký násobitel se používá u závitníků? Když mám závitník 6mm, tak ta díra má být jakým vrtákem? A šroubek do toho vleze pak jaký? 6mm?
děkuji
Před 20ti roky jsme to probírali v dílnách na ZŠ, ale buď jsem nedával pozor, nebo už si to jednoduše nepamatuju :))) A google mi to taky nějak nechce najít....
Hle : http://www.rexvrtaky.cz/clanek-Prumery-vrtaku-pro- zavit minuta hledání ...
antibalda 30.03.2016 17:17
antibalda
jsou na to tabulky, ale zhruba platí 0,8 * Mx. Takže pro šroub M6 díra 4,8 (ale běžně se dělá i 5,0)…
jirka44 30.03.2016 17:19
jirka44
antibaldo, děkuji. I mi se nakonec podařilo k tomuto tématu najít nějaké články. Cosi počíst a osvěž…
patyk 30.03.2016 18:11
patyk
Nasobitel na to zadny neni, zalezi na stoupani zavitu. Podle nasobitele 0.8 mi vyslo u M12, ze bych…
greyhound 30.03.2016 19:25
greyhound
Sice je to už přes třicet let co jsem se učil zámečníkem ,ale pořád si pamatuji,že ten násobitel 0.8…
Kimbert 30.03.2016 20:04
Kimbert
Myslím, že už u M8 připočítávám 0,1 a liší se to i materiálem... Je to opravdu véélmi zhruba, ale pr…
mirektatra 31.03.2016 10:20
mirektatra
Uz ani znaceni neni co byvalo. Znaceni III se zrusilo kvuli nakladum na vyrobu a jsou bez prouzku
greyhound 31.03.2016 11:30
greyhound
Máš li posuvné měřítko, česky šupleru, a dobrý zrak / lupu, tak zezadu je / bývala tabulka s údaji o…
čumil_old 31.03.2016 10:57
čumil_old
Zdravím, jj na měřítku to bývá, nebo také když si koupíte třeba ocelové měřítko. Poučka se stoupáním… poslední
trtr 31.03.2016 11:52
trtr
Nasobitel na to zadny neni, zalezi na stoupani zavitu. Podle nasobitele 0.8 mi vyslo u M12, ze bych mel vrtat diru 9.6, ale pri rezani zavitu bych nejspis prisel o ruce nebo o zavitnik. Pokud vis stoupani (coz stejne vedet nebudes kdyz nevis prumer predvrtani), pak je priblizny vzorec prumer zavitu minus stoupani. Plus minus nejaka desetina mm. Ale tabulka je tabulka.
Myslím, že už u M8 připočítávám 0,1 a liší se to i materiálem... Je to opravdu véélmi zhruba, ale protože zpravidla stejně nemáme vrták podle tabulek, ale "pouze" po 0,1mm a navíc často vrtáme ruční vrtačkou se špatnými otáčkami a bez chlazení, díra bývá "vydřená", oválná, někdy dokonce tříhranná, závitník nasazujeme nepříliš kolmo k díře ručně... je to o citlivosti práce a závitník si s tím musí nějak poradit :-/ Proto je lépe nepoužívat "maticový", ale pěkně postupně I,II,III :-)
