Ochranna vrstva nad obrazkem na plechove krabicce
Ahojte,
mam kutilsky dotaz Mam malou plechovou krabicku, takovou tu, jak se v nich prodavaji mentolove bonbony. Bohuzel ma ale nejakou podivnou povrchovou upravu, takze obrazek, ktery je na vicku, se zaprve stira/sdira a zadruhe se na nej lepi bordel (krabicku obvykle nosim v kapse kalhot nebo v batohu).
Existuje nejaka moznost, jak to vicko ochranit? Nejaka pruhledna folie nebo nater nebo neco, co by se na to vicko dalo "nejak" aplikovat tak, aby to drzelo a chranilo ten obrazek? Nekdo mi poradil bezbarvy lak na nehty, je to dobra varianta, nebo existuji i lepsi?
Diky za pripadne rady/tipy.
Jakýkoliv průhledný lak na bázi klasických rozpouštědel určitě ne, mohl by ten obrázek porušit, nebo zničit. Opatrně bych zkusil nejdřív na malé ploše lihový průhledný lak (lesklý). Ideální by byl vododisperzní, ale nevím, jestli takové existují.
doma mám průhledné nálepky. Sehnal jsem to kdysi v podniku, kde se vyrábí reklamní potisky(ve vítkovicách v Ostravě). Velikost to má cca jako trochu menší A4. Pokud se to ovšem ošuchlá a podře, tak pak při sundávání půjde dolů i obrázek. Pokud je obrázek zároveň vystouplý, tak pak opravdu nějaký lak
najideálnejšie je zakúpiť v umeleckých potrebách konkrétny krycí lak na konkrétny povrch/od klasického dentacrylového zalievacieho až po všelijaké špeci laky na citlivé povrchy náchylné na rozrušenie rozpúšťadlami etc.../
Diky vsem za rady, zkusim se po necem poohlednout.
