Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kde sehnat šroub a matici s jemným stoupáním?
Ahoj,mám dotaz-kompletuju něco na veterána a nemůžu sehnat šroub s maticí -s jemným stoupáním-.Ty šrouby co se dají běžně sehnat v Hornbachu nebo v železářství mají všechny hrubé stoupání,a to tam nelze dát.Nevíte kde v Praze by se to dalo sehnat? Díky moc za případné rady a náměty:-)
Když se jde od Kotvy Truhlářskou ulicí, tak je tam náměstíčko a tam bývala speciálka na spojovací ma…
uličník 18.03.2016 22:01
uličník
Měrku na stoupání závitu nemám.Ale,zkusím to tam i tam.Díky za radu
BarQuest 18.03.2016 22:17
BarQuest
Nebo zkus naradi.cz , tam mně vždy ochotně poradili.Oni to snad i vyrábějí. Pozor, nejsem jejich zás…
Trilobit 19.03.2016 10:30
Trilobit
Tomu jemnému závitu se říká Witvort.
reifik 19.03.2016 11:25
reifik
..jemnému závitu se říká Witvort. Pozor! To je velká chyba či spíše už nesmysl jako dům. Witworth j…
sHpy00n 19.03.2016 11:34
OK witworth úhel 55 a metrický úhel 60 stupňů. Se stoupáním - jemností závitu to nemá co dělat.Závit…
frantisek zalud 19.03.2016 22:08
frantisek zalud
Téměř jakýkoliv šroub s jemným závitem lze objednat i přes internet. Obchodů, které se na speciální…
RITCHI 19.03.2016 11:26
RITCHI
Měrky na závit, nepotřebujete.Změříte to běžně posuvným měřítkem. (šuplérou) počet závitů na 1cm. A…
Aaaasssa 19.03.2016 16:16
Aaaasssa
No tak :-). Když dělám něco na veteránech, tak musím vědět tyto základní věci. Co a jak se jmenuje a… poslední
pepan60 24.03.2016 13:45
pepan60
Když se jde od Kotvy Truhlářskou ulicí, tak je tam náměstíčko a tam bývala speciálka na spojovací material. Potom na náměstí bři. synku, tam by mohli poradit. Změř si stoupání a koukni na netu.
Pozor! To je velká chyba či spíše už nesmysl jako dům. Witworth je anglické stoupání v palcích. S označením pro jemný závit to nemá nic společného!! Nevylučuji existenci jemného witworth závitu.
Měrky na závit, nepotřebujete.Změříte to běžně posuvným měřítkem. (šuplérou) počet závitů na 1cm. A potom do jakéhokoli obchodu, se spojovacím materiálem. Pokud se jedná o veterána anglické výroby, bude to takřka jistě Whitvort v palcích. Jinak to bude metrický závit s jemným stoupáním.
No tak :-). Když dělám něco na veteránech, tak musím vědět tyto základní věci. Co a jak se jmenuje a jak to změřit a co vlastně schánět :-). Pokud nepomůžou burzy, speciální prodejny a pod, tak FABORY ve Strašnicích. Šrouby, nářadí apod. Omlouvám se za reklamu. A nebo potom šikovný soustružník.
