redukce z 3/4" na 5cm
zdravím, potřeboval bych takovouto redukci z 3/4 hadice na 5cm HT šedou trubku. Máte někdo nějaký typ, na něco takového? Musí to těsnit. Zkusil jsem to přelepit izolepou, ale ta netěsní dobře.Existuje redukce HT z 5cm na 32mm, ale vnější průměr hadice je 25mm. A tu HT nemám jak stlačit
Máte nějaký nápad, jak to utěsnit?
děkuji
ještě upřesním, HT trubka,na kterou se bude redukce nasazovat, je ven tím užším koncem(samec). Čili ta redukce by měla být 5cm samice. A druhý konec redukce na hadici 3/4. Ale při troše krkolomnosti by se daly udělat přechody z 3/4 na 4/4 a popř. na 5/4.
tak kdyby bylo na mě, tak to vyřeším takto:
http://www.pemtrade.cz/hadicnik-3/4-x-20-mosaz-vne jsi/
http://www.pemtrade.cz/osma-htm-hrdlova-zatka-dn-5 0/
http://eshop.besta.cz/produkt/matka-3-4-s-prirubou -mosazna-ft230-20/
http://www.pemtrade.cz/osma-htmm-spojka-dvouhrdla- dn-50/
to vypadá velmi dobře. Tu zádku jsem nevěděl, že existuje. S tou spojkou jsem tak nějak počítal v několika kombinacích. No asi to takto udělám, páč je to nejednoduší. Dám pak vědět, jak to funguje
děkuji
výborna rada to byla. děkuji ještě jednou za ní. Udělalem to přesně tak a už to funguje jak jsem si představoval.
Děkuji
