Ako zavesiť skrinky do kúpeľne, keď nechceme vŕtať do obkladačiek
Dobry den,
Potrebujem poradit ako zavesit skrinky do kupelne, aby sme nemuseli vrtat do obkladaciek. Byvame v prenajme a kupelna je odflaknuta a kachlicky dute a bojime sa do nich vrtat, aby sa nedolamali. Potrebovali by sme nejaku radu. Obkladacky nie su az po strop, mozno nejaky zavesny system. Ako na to ist? Su v obchodoch nejake zavesne systemy, ci si to musime vyrobit? Ako zabezpecime, aby to vydrzalo nejaku vahu?
Som zena. Manzel to nevie vyriesit a keby vedel, ze sem pisem...
Dakujem za radu
Michaela
Buď konstrukce od podlahy spojená se skříňkami a šuplíčky okolo umyvadla, aby se to trochu zakrylo - něco jako bývaly zavěšené horní skříňky u kuchyňských linek, nebo navrtat zeď nad obkladem a přišroubovat laťky směrem dolů přes obklad a na ně přidělat skříňku. Pozor na to, kudy vede elektrické vedení.
Laťky odshora by byly méně náročné.
Tam možná vznikne problémek s tím, že obklad je vyšší/vstupuje přes rovinu stěny, takže buď ubrousit laťku na obkladu až si to sedne, nebo tu "vyrovnávací tloušťku obkladu" nad obkladem přidat.
moc práce. Podobné situace řeším tak, že dám na sebe dvě latě.
No, vždyť to píšu o kousek dál
souhlasím s čumilem, ale není potřeba zbroušená laťka - pro instalaci moderních kuchyní se přeci prodává placatá kovová lišta, která se hmoždinkami připevní do zdi, a do vnitřních horních rohů skříněk se namontuje závěsný systém (zobáček musí projít skrz záda), jehož šroubem se dá regulovat vzdálenost od stěny - už se prostě počítá s tím odskokem kvůli obkladačkám. Druhou variantou je tatáž lišta a závěs, která se přišroubuje zezadu na skříňky.
Profesionální, prověřené a nijak nákladné řešení...
Kachlicka nepraskne, vrtaj bez priklepu a pouzi vrtak do betonu.
Kachličky vrtám běžně, nepraskají, ovšem ne vrtákem do betonu, ale vrtákem na to určeným
http://vrtaky-vrbovsky.cz/vrtaky-na-sklo-keramiku- a-dlazdice/vrtak-na-sklokeramiku-a-dlazdice?utm_so urce=g_nakupy&utm_medium=AZ
ja mam taku brusnu dulu na stopke do vrtacky, tou odbrusim o nieco malo vecsi priemer glazury ako chcem vrtat a potom ziaden problem vrtat . . . vecsinou ked sa vrta, tak odleti kusok glazury ked sa pohne vrtakom do strany a ten zachyti okraj . . .
Existuje velmi jednoduché a rychlé řešení: na kachličky můžete přilepit jakýkoliv závěsný systém (nejlépe kovový). Vše záleží na výběru lepidla, které by mělo být vysoce odolné v tahu. Ujišťuji vás, že výběr takových lepidel je u nás dostatečný, zpravidla se jedná o technologická lepidla na bázi pryskyřic. Chce to jen odvahu a důvěru. Dnes se lepí i letadla...
mě někdo přilepit na obklady něco, co pak nepůjde sundat, tak ho vynesu v zubech. Ikdybych si je měl přilepit.
Každý zásah v pronajímaném bytu samozřejmě vyžaduje souhlas pronajímatele. To se týká i jiných řešení mimo lepení.
