Plovoucí podlaha v podkroví
Dobrý den, mám pár dotazů ohledně pokládky plovoucí podlahy v podkroví - jsou na podlaze na trámech položena prkna, pak máme polystyren, na tom OSB desky. Chceme udělat podlahu tak, aby nepropouštěla zvuk (v rámci možností) neboť nahoře budou dětské pokoje... Jak na to? Jak seřadit materiály na sebe... co dát na prkna, co dát na desky apod. máme Hobra desky, ale jedna hobra deska urcite nezabrani hluku tak jak potrebujeme, proto jsme chtěli dát 5 vrstev na sebe.. doufám, že je to možné, nikde jsem to nenašla, předpokládala bych pokládku těchto vrstev křížem...? PROSÍM TEDY O RADU...
Jak udělat z Hobra desek (předpoklad více vrstev) polystyrenu(jedna vrstva), OSB desek (jedna vrstva) a plovoucí podlahy podlahu v podkroví (čili pokládka na přivrtaná prkna), aby bránila přenášení zvuku v co nejvyšší míře. Jak materiály seřadit, nebo třeba polystyren vyhodit?
Děkuji za pomoc
Více vrstev hobry není zárukou neprůzvučnosti. Přišroubovaná prkna přenášení zvuku rovněž nezabrání.
Pokud budete mít prkna přišroubovaná, volil bych 50mm minerální kročejové izolace. Polystyren hluk také tlumí, jako kročejovka se ale bežný podlahový neuvažuje. Obchodní název kročejového pPS je tuším Polyfon i když rozdíl v útlumu asi nebude nijak výrazný. Minerálním deskám ale stejně tak nějak víc věřím. Takže na prkna 50mm kročejovky, 2x křížem OSB deska, podložka pod plovoučku (mirrelon, hobra) a samotná plovoucí podlaha.
Ideálnějším řešením je oddělit skladbu podlahy od nosných trámů. Na trám přilepit pás mirelonu 15 - 20mm tlustý, 2x křížem prkna (OSB deska), tyto spojit mezi sebou, čím se vytvoří deska (v žádném případě nekotvit do trámů!)a dál stejně jako v prvním případě, tedy 50mm kročejovky, 2x křížem OSB deska, podložka pod plovoučku (mirrelon, hobra) a samotná plovoucí podlaha.
... a po obvodu, kolem stěn, dejte místo minerální izolace půl metrový pás z toho polystyrenu, ve stejné tloušťce jako minerál. A jestli budete mít odkrytý prostor mezi trámy, dal bych tam volně nějakou minerální izolaci s co nejmenší objemovou hustotou a hydrofobizovanou.
A jestli můžete zvýšit tloušťku stropu, tak na ty prkna PE fólii, na to násyp cca 50 mm z Liaporu, na to PE folii, minerál, 2x OSB ...
polystyren máte jaký? Polyfon na tlumení hluku?
a jaký zvuk chcete tlumit? Křik dětí z pokoje do ložnice a nebo dusot běžících dětí? Nejlepší řešení dle mého názoru je oddělit strop od podlahy. To jest aby strop nebyl přidělán k podlahovým trámům. Strop musí mít vlastní konstrukci. Tím se zabrání přenosu zvuku na strop a tudíž i do pokoje. Prostor mezi stropem a podlahou vyplnit izolací určenou na tlumení zvuku. Na strop dát akustický sádrokarton. Na podlahu už se dá dát jen krocejovka 5mm, 2x osb ale nešroubovat k prknům jen mezi sebou, opet krocejovka 5mm nejlépe hobra a plovoucka. Tak bych to udělal ja.
