Vodovodní baterie
včera jsem čistil perlátory v octu, ale po opětovném našroubování mám v umývadle slabý průtok studené vody. A teče jen do poloviny své "polohy pro studenou" od té druhé už se začíná míchat s teplou. Přitom před čištěním perlátoru to bylo v pořádku.
V koupelně je ještě baterie se sprchou a ta je v pořádku, to samé baterie v kuchyni. Takže to tipuji na ucpané sítko v hadici se studenou nebo ucpanou kartuš v baterii. Zatím jsem to neměl nikdy rozdělané, proto se raději ptám.
Díky za tipy.
btw: baterie je již starší, stojánková, zřejmě starší model od Novaservisu - byt jsme koupili již s ní, vypadá nějak takhle: (32001.jpg)
Zdravím!
![[http://www.e-texim.cz/fotky26283/fotos/_vyr_120116 650-perlator.png]](http://www.e-texim.cz/fotky26283/fotos/_vyr_120116650-perlator.png)
Máte tento perlátor?
Nejlepší je ho vyšroubovat a rozdělat na jednotlivé díly a ty zvlášť vyčistit, nejlépe mechanicky. Takže perlátor vyšroubujte, oddělejte první plastové (nejhrubší) sítko (zatlačte zpředu na kovová sítka, mělo by vyskočit), vemte tvrdší kartáček, ocet a šmrdlejte, až budou dírky průchodné. Kovová jemnější sítka ( budou tu zhruba tři kousky) vyčistěte stejným způsobem a pak je zase stejným způsobem složte. Perlátor bude jak nový.
Ano, je to tento. Mám jej ovšem vyčištěný a navíc nízký tlak studené vody je i bez nasazeného perlátoru.
Aha. Tak to bude opravdu buď zanesená kartuše nebo máte zanesené trubky - tipuji někde v kolínku před baterií. Jak máte staré rozvody vody?
Pokud byste chtěl měnit kartuši, tak zastavte vodu, pod čudlíkem se symboly studené a teplé vody naleznete šroub, který vyšroubujte, oddělejte páčku baterie a klíčem (nevím z hlavy velikost) vyšroubujte kartuši ven. Vemte ji s sebou do domácích potřeb nebo do obchodu s vodoinstalačním materiálem a kupte novou.
Ona i ta kartuše by se dala teoreticky rozebrat a vyčistit, případně vyměnit některá těsnění v ní.
Díky za rady.
Koupelna je rekonstruována před cca 7 lety, trubky v plastu a předtím to nedělalo, takže asi opravdu ta kartuš. Dnes to rozdělám a uvidíme.
U pákových baterií jsou dvě možné závady malého průtoku.
1. Studená i teplá teče přibližně stejně málo = ucpaný perlátor
2. Slabý průtok jenom některé (většinou studené) znamená ucpané sítko na vstupu do baterie.
Řešení: ad1 - výměna (čištění) perlátoru. (nemám dobré zkušenosti s čištěním, tak ho raději měním)
ad2 - zastavit hlavní přívod vody, demontovat celou baterii a vyměnit vstupní sítka - nevyhazovat, musí tam zůstat, neboť chrání podstatně dražší kartuši.
Spíš mi to přijde, že je něco ucpaného. Během čištění perlátorů jsem pouštěl vodu jen v této baterii. Je možné, že se uvolnil nějaký kal a ucpal kartuš?
Možné to je. Rozeberte a uvidíte.
Najprv zastavte obidva hlavné prívody vody.Zanesené to môže byť nasitku na kartuši batérie,nutné ju vybrať a to po zložení rukoväte,ktrú väčšinou drží červík pod záklopkou na imbus.Ďalej môžu byť sitka u tejto batérii na prívode vody do batérie v mieste spoja s prívodnou hadicou.A ďalšou možnosťou je sitko u rohových kohutíkov,ak sú,odkiaľ idú prívodné hadice.
