myčka sama zkracuje program a nádobí je poté mokré a špinavé
Dobrý den, potřebovala bych radu, máme novou myčku a poslední cca měsíc si usmyslela že si bude zkracovat program ze 2.01hod na 1.35hod(přibližné časy)po umytí je nadobí mokré a skoro vždy špinavé. Nevíte co by to mohlo být?
dekuji za každou odpověd i nazor
Pomohlo by uvést značku a typ.
Některé myčky dokážou přizpůsobit délku mycího cyklu podle znečištění vody z nádobí.Ve vašem případě asi nefunguje topné těleso na ohřev vody.Proto se nádobí neumyje a zůstane mokré.
Píšete že myčka je nová, tak bych reklamoval.
značka myčky je AEG Faforit a typ myslím 654121M0P
Možný problém může být kolísání napětí. U nových spotřebičů je zabudovaná ochrana proti přetížení. Když jsem měl doma opraváře na varnou desku při řeči mi sdělil, že jede od paní které přepětí v síti ukončovalo prací cyklus.
Děkuji za radu ale stávalo by se to asi hned od začátku ne? Asi 3 měsíce myčka myla normálně a cca 2 měsíce myje takhle vadně
