podhled z sdk izolace stropu
Rozhodl jsem se snížit strop průjezdu, nad nímž mám ložnice. Strop je palach zespodu omítka, rakos, desky, plevy, zaklop, plovoucka. Potřeboval bych poradit jakou dat izolaci a kolik cm. Dal bych vatu od cca 16cm, pak otázku parozabranu? Průjezd je nevytápěny. V zimě se drží v průjezdě teplota kolem 10 stupňů, když se v patře topí je tam i 17 stupňů. Podhled jsem spustil o 30cm.
Uvažují o 20cm vaty nechat vzduchovou mezeru 10cm, zaklopit sdk.
Parozábrana zo spodu so vzduchovou medzerou je hovadina. Nobasil (kamenná vata) je vzdušný habadej. Ty v podlahe nemáš prechodové mosty na ktorých sa zráža desilovaná voda. Resp., v podchode nie je práčovňa, ale suchý a studený prievan.
Hrúbka nobasilu 20cm stačí.
Osobne by som ešte opatril dosky z vnútornej strany antireflexnou fóliou odrážajúcou infra žiarenie (stačí nalepiť duvilaxom kuchynský alobal).
strop, 20 cm vaty (jak jí připevníte?), mezera 10cm, profil na SDK, SDK.
Bez parozábrany.
Původně jsem chtěl napsat strop, mezera, vata položit na profily sdk a následně sdk.
Ano tak, bez parozábrany.
