Vrtání s dlouhými SDS+ vrtáky
Máte někdo zkušenosti s vrtáním do kamenné zdi(ne žula) za použití SDS+ vrtáků 14 a 18 o délce 800mm, případně více? Dá se to pomalu a s opatrností provrtat, nebo s normálními kladivy o výkonu do 1000W vůbec není šance?
záleží aj aký stroj používaš,s nejakým zeleným bosh alebo hitachi hobby sériou je to obvykle márna snaha....a nejaký powerforce z tesca s plastovými hriadelmi nerozvrtáš nič pevnejšie ako sadrokarton alebo polystyren....
To je co?
Pomaly sa to dá prevŕtať,hlavne nech je dobrý vrták.
Tak ten vrták zkusím koupit a doufám že to půjde. Nemám žádnou extra mašinu, ale 20 díry do armovaného betonu jsem s ní do hloubky cca 20cm vyvrtal, i když to šlo pomalu a spíš než tlačit jsem musel nadlehčovat, jinak vypínala spojka. Ale také si myslím že do zdi z jakéhosi ne moc tvrdého kamene by to mohlo jít. Uvažuji právě, že bych to vzal napřed 14 a pak 18. Nebo raději rovnou 18?
Nepředvrtával bych to. Vrtejte zvolna a nechte stroj i vrták odpočinout.
Přesně tak. Nepředvrtávat. Rovnou požadovaným průměrem, kvalitním vrtákem, nejlépe čtyřkorunkovým.
EDIT: A vrták bych nekupoval. Takový už stojí pěkných pár peněz. Raději si ho vypůjčit v půjčovně.
Jestli je to jednorázová akce,možná by bylo lepší i levnější než kupovat vrták si to pořádné kladivo i s vrtákem půjčit.
Pro představu:
www.starent.cz
www.stavebniny-polesovice.cz
nejbližší a nejlevnější půjčovnu si musíte najít sám.
Toto bych vrtal MAXovym kladivem s redukci na plus kvuli spojce, u pluskovyho kladiva ji znicite.
Já bych to také vrtal výkonnější mašinou, kdybych jí měl a když už bych jí měl, tak bych do ní dal odpovídající vrták. Ale nemám a protože se jedná o pár děr které bude třeba vyvrtat v průběhu stavby v závislosti na tom, jak budou postupovat ostatní práce, tak to budu muset udělat s tím co mám.
To kladivo co mám je jakési noname "Challenge Extreme" a koupil jsem ho asi před 8 lety za 4 stovky s rozpadlým mechanismem uchycení a chybějícím aretačním kroužkem, takže v něm nedržely nástroje. Provizorně jsem tam tenkrát udělal náhradu, doplnil mazivo do převodovky a ono od té doby funguje jako by se mu nikdy umřít nechtělo. Je i na svou třídu docela výkonné, nedá se z něj už nic vyčíst, ale řekl bych že je srovnatelné i s profi kladivy ve třídě SDS+, která mají obvykle kolem 800W a úder do 3,5 joulů. Také je dost těžké, cca 6kg.
Na běžné vrtání a sekání mám ještě Makitu HR2450, ale s tou bych to ani nezkoušel. Ta by mě mrzela dost, kdybych ji zničil. I když nerad bych přišel i o tohoto cvalíka, když už toho tolik přežil. Používám ho právě na takové ty hrubší práce. Tak uvidím, myslím že mám celkem cit a dokážu rozpoznat moment kdy jde stroj nadoraz.
Moje zkušenost z vrtání ve smíšené zdi kámen, cihla 60cm. Vrtal jsem to malým kladivem z nějakýho baubau. Vrtáky jsem koupil v Penny 100cm. Prodávali to po trojici 12, 16, 24. Mně se osvědčilo předvrtat vrtákem 12mm, pomalu, protože vysekaný materiál se špatně dostává ven, často jsem ho vytahoval aby drť vylezla ven a nezvyšovala tření. Dobrá je hadička na kompresor a opatrně vyfukovat. 24mm vrták pak šel líp a taky líp vytahoval vyvrtaný materiá. Díry pro 4cm odpad jsem vrtal Makitou z půjčovny vrtákem o průměru korunky 50mm bez předvrtání, ale to bylo kladivo o výkonu 45J. To co nejvíc zatěžuje kladivo není to vlastní sekání, ale když seš hlouběji ve zdi tak tření vyrtaného materiálu, který zůstává ve šroubovici vrtáku a dovede vrták pěkně zahřát.
Díky za podělení se o zkušenost. V mém případě se vlastně také jedná o smíšené zdivo, kdy vnitřních 40cm je z kamene a venkovních 30cm z cihel. Zkusím tedy také průběžně vyfoukat díry a věřím že pokud tam nenarazím na nějakou zazděnou ocel, tak to půjde.
Ty vrtáky jsem také v Penny asi před rokem viděl. Na domácí použití, když se nevrtá 200 děr týdně, určitě naprosto postačují.
