Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 9V baterie při "hrátkách"
Zdravím, mám dotaz asi trochu jinak orientovaný. Směrovaný na nějakého elektrikáře. Trochu blbneme s přítelkyní a chci se zeptat, jestli jí nezabije 9V baterie na určitých partiích. Respektive nejedná se o jazyk a zda li to bude mít stejný efekt. Díky za odpověď
Nezabije :-)
iconek 17.02.2016 18:31
iconek
9V je bezpecne a nic sa nikomu nestane. Ci to bude mat nejaky efekt netusim, nikdy som to na takyto…
MM.. 17.02.2016 18:33
MM..
Díky za info :). Nevěděl jsem, jestli třeba z toho nemůže vylézt nějaký el. proud, co by mi ji usmaž…
Dominateboy 17.02.2016 18:39
Dominateboy
Nemuze. Ale moze to byt aj neprijemne prip. aj bolestive, na tom mieste. Skusit to mozes, nic sa nik…
MM.. 17.02.2016 19:00
MM..
Pokud těch 9V bude tahat z nějakého autoakumulátoru, tak proud co ten akumulátor je schopen dodat by…
Yarda 17.02.2016 19:12
Yarda
Nene bude se jednat čistě o přiložení 9V baterie na místo a spojení kontaktů podobné olíznutí
Dominateboy 17.02.2016 20:19
Dominateboy
Přikládej a radujte se. Pozor, aby nedošlo k záměně za anodovou baterii.
karel 17.02.2016 20:25
karel
Nemohl, odpor lidskyho tela i pres vlhky sliznice nikdy neklesa pod 1kOhm.
bahno 18.02.2016 00:27
bahno
To je ale blábol... Proud je daný odporem těla, ne výkonem zdroje!
vernon 18.02.2016 15:06
vernon
Proud je daný napětím zdroje a odporem - v tomto případě odporem těla. Teď je to korektní.
antibalda 18.02.2016 22:59
antibalda
Kdo někdy olíznul devítivoltovku, ten ví, jak to bude příjemný na jakékoliv sliznici - tuto nevyjíma…
mirektatra 17.02.2016 20:47
mirektatra
Nezkoušel jsem to, ale mám info, že stačí 4.5 V baterie. Ale ty drž jeden drát, druhý dej partnerce.…
Trilobit 17.02.2016 21:00
Trilobit
No a když bude 9V málo, tak použijete telefonní vedení, tam je tuším 48V a brnět to určitě bude taky…
Dale Cooper 17.02.2016 21:44
Dale Cooper
Já jsem nikdy nevěřil jakej kopanec ti může dát elektrický ohradník pro dobytek.už nikdy více se ned…
PavelM27 19.02.2016 16:43
PavelM27
Jo, ohradník umí pěkně kopnout :-) Dcera mi nevěřila, že je v tom elektrika. No, přesvědčila se a te…
Dale Cooper 19.02.2016 17:08
Dale Cooper
Jednou jsem vylez ze sprchy, vzal plechovej kybl s vodou a chtel jsem se protahnout pod ohradnikem..…
bahno 19.02.2016 18:26
bahno
Tako ona taková krává a nebo vůl mají asi silnou kůži. Proto je potřeba silnější impuls :-D
PavelM27 19.02.2016 18:28
PavelM27
Vul i krava jsou docela citlivy zvirata(a kun taky). Ovce jsou kvuli vlne pomerne fest odolny - tem…
bahno 19.02.2016 20:26
bahno
Na velkých ohradách pro vysokou, býky nebo třeba ovce je až 20kV a energie co to dá v pulsu až 16J (…
Uroboros 19.02.2016 20:27
Uroboros
Jo, to jsem čuměl jak puk - mladýmu byly asi dva roky, a na procházce se ohradníku chytil - mlátilo…
Kachlík 20.02.2016 14:57
Kachlík
Nevíš, že máš použít něco nevodivého, třeba dřevěnou násadu? Zhudebněný návod od Ivo Jahelky -> zde poslední
Dale Cooper 20.02.2016 16:53
Dale Cooper
Ublizit muze a ublizi. Ne primo ta elektrika, 9V je bezpecnejch, ale pri delsim prilozeni dojde k el…
bahno 18.02.2016 00:25
bahno
Tie pulzy predsa moze robit aj rukou s baterkou, aspon sa nebude pri tom nudit :)
MM.. 18.02.2016 09:41
MM..
Pořiď jí tohle, a poleze po zdi...
jirka44 18.02.2016 10:04
jirka44
Na velkých ohradách pro vysokou, býky nebo třeba ovce je až 20kV a energie co to dá v pulsu až 16J (to se člověku zatmí jen když se o něj škrtne, když se ho chytneš, tak to s tebou praští o zem :-D ), ale běžné ohradníky pro krávy 4-8kV a 0,5-4J, to je sice nepříjemné, ale celkem OK. Horší jsou sekundární úrazy (švíkneš rukou o sloup, zeď, traktor, kolegu :-) ...) a hledání odhozeného nářadí, jeden by nevěřil, jak daleko doletí takové kombinačky.... Nejmíň se používá na koně, to tak nějak mlátí, ale když to čekáš, tak se toho nechá i držet.
Ublizit muze a ublizi. Ne primo ta elektrika, 9V je bezpecnejch, ale pri delsim prilozeni dojde k elektrolyze telnich tekutin a produkty ty elektrolyzy zacnou ty sliznice leptat. Coz se dle doby projevi od "nijak" po "zarudnuti a neprijemny svedeni a paleni na nekolik dni, behem nichz bude utrum".
Navic stejnosmernej proud neni prilis zajimavej co do ucinku, stridavej je podstatne lepsi(a ne, tim nenabadam k pouziti cehokoliv spojenyho ze siti!!!). Idealni je pulsni zdroj, pulsy maji obe polarity(nulovou stejnosmernou slozku), frekvence menitelna v rozsahu 1Hz az cca 350Hz, efektivni hodnota proudu menitelna od 1mA do 10mA, kde to natvrdo omezi, idealne primo konstrukci pristroje.
A proste si jako dospelej clovek procti ten dedikovany cesky server pro dospely, jehoz jmeno zacina na ele a konci na ferno. Tam muzes studovat, kudy co a z ceho poustet, dovzdelat se v otazkach nervoveho a nervosvaloveho prenosu, najit schematka hracek a vyrobit si je doma a tak vubec. Je to zalezitost zabavna, fungujici, ale precijen trochu vosajstlich, takze to chce vedet co clovek dela.
