Ako spojiť odkvapové žľaby?
Dobrý deň!
Ako je najlepšie spojiť odkvapové žľaby - spojkou čo sa dá k tomu kúpiť, klampiarskym tmelom ,alebo s letovaním /cínovaním/. Ide o 5 metrové žľaby.
Za poradu vopred ďakujem. S pozdravom.
Pokud jde o pozink tak stačí na konci prvního žlabu roztáhnout trochu falc, máznout neutrámním silikonem a zasunout žlaby tak 7cm do sebe. Pro jistotu jsem ještě lem snýtvoval trhacím nýtem, ale spoj je dostatečně pevný i bez toho.
dobrý den.
Rozhodně nepoužívat žádný silikon na klempířské prvky. Od toho jsou speciální klempířské tmely. Jsou sice dražší, ale i po 10 letech na mrazu budou držet na rozdíl od silikonu. Pokud se jedná o nebarvené povrchy, doporučuji letování.
Do písmene souhlasím. Silikon je mor. Na klempířinu výhradně klempířské PU tmely (polyuretanové). Většinou se snadno odliší protože bývají v kovové katruši. U letování pozor na délku. Dilatace je sviňa.
Spojkou - nejmíň pracné, dokonale těsní, umožňuje dilataci a když nedejbože se žlab jednou bude demontovat, není problém. Máme tak spojené šestimetrové žlaby na řadových garážích a pohoda.
