Předstěna u stitove zdi
Dobry den, chtěl bych se zeptat. Kdyz budu delat pred stenu u stitove zdi se sousednim domem je potreba nejak "nahazovat" nebo muzu udelat rovnou rošt do nej vatu a zaklopit? Popripade zda použít nejakou folii (parobrzdu nebo neco podobneho?)?
Nahazování není třeba a pokud tam bude teplá místnost, tak by parozábrana byla vhodná.
Nenahazovat. Pokud budete v místnosti topit a soused má naproti studený prostor, dejte parozábranu.
Soused ma naproti studenou místnost. Jeste se zeptam to same udelat i naprotejsim stitu kde teda uzneni zadny soused. Nahazovat to tedy nemusím ikdyz je to ještě delane postaru(droli se to).diky
Kotlíku,
není třeba, aby byla nahozená stěna. Jen si uvědomte průběh teplot, kde dáte vnitřní zateplení vatu do roštu a pod rošt. (aby nebyl tepelný most) Pak cihlová zeď bude prochládat až k izolaci, a dojde ke kondenzaci vlhkosti v izolaci, tzv. rosnému bodu. Proč to píšu? Páč jak kolegové navrhují správně parotěs, izolaci, tak za izolací, před stěnou můsí být odvětrávaný prostor. Přesně jako u střechy, tam je to stejné...
OK?
Dobře a co by jste navrhoval jako reseni? Udelat mezeru folii vatu folii a nasledne sdk? Na obou stitovych zdech?
Kotlíku,
představte si šikminu v podkroví, a tu pak otočte svisle..
Takže budete mít od teplé strany:
sádrokarton, parozábrana, rošt pro sdk, vata, odvětrávaná mezera, stará zeď.
Chapu jak to myslite. A co mezi odvetravanou mezerou a vatou musi byt nejaka folie? Je i nejake jine reseni?
řeším podobný problém s vnitřním zateplením cihlové štítové stěny v podkroví.
Bylo by možné udělat pouze předstěnu 2x 5cm s výplní polystyrenu, následně perlinku a natažením lepidla s následným vymalováním?
Děkuji za odpověď.
