Vyrovnání panelových zdí
Zdravím, plánuji rekonstrukci pokoje v paneláku. A chtěl bych něčím vyrovnat stěny. Přemýšlel jsem o štukovaní, ale nevím jak se to bude chovat v panelaku. Poradte cim ty stěny srovnat...
Štukování se běžně používá. Je třeba odstranit staré malby, zejména starý mazlavý primalex a malbyt, zbytky tapet a podobný sajrajt. Pokud jsou na stěně spáry, je třeba je vyškrábnout a nejlíp předem před štukováním přesíťovat buď perlinkou nebo sádrokartonářskou výztužnou mřížkou a zatlačit do stav.lepidla nebo sádrokartonářské sádry (Uniflot apod.)a stáhnout do hladka nerez hladítkem nebo širokou špachtlí. Pokud je těch lokálnách oprav hodně tak doporučuju před štukováním sjednotit savost penetračním nátěrem. Taky se dá stěna vyrovnat sádrovou omítkou (není to to samé jako sádra) pomocí širokého hladítka (nerez), ale musí se to umět. Se štukem si líp poradí i ten, kdo v tom nemá praxi.
Důkladně sundat původní tapety, oškrabat až na beton, aby tam nezůstal přilepený žádný zbytek tapety nebo lepidla. Samozřejmě za mokra. Vždy se kus zdi s tapetou důkladně namočí a pak se to dá špachtlí a liským sádlem krásně oškrábat a očistit dohladka.
Penetrace nátěrem Sakret (prodává se ve flašce) a pak natáhnout štuk Keraštuk (prodává se jako pastovitá hmota v plastovém kbelíku), stačí tenká vrstva, normální ďolíky a rýhy to zakryje. Po zatvrdnutí se na to dá malovat normálně Primalexem, obvykle vyhovuje Plus.
Dobré je na podlahu položit po celé ploše rozložené papírové krabice od lednice, pračky, sušenek, atd. a na to případně velké papíry, třeba i noviny ve dvou vrstvách, ale těch musí být hodně a rozložení dlouho trvá. Ale pak je rychlý úklid. Po seškrabání tapet je dobré to seškrabané na podlaze uklidit, aby se šlapalo v čistém. Nedávat igelit nebo mikrotenovou fólii. Když se na to kápne a šlápne se do toho, tak se to na podrážce roznese po celé ploše a po bytě a navíc to hnusně klouže.
