Přejít na článek
Dobře děláte. V koupelně se obvykle při koupání zavřou dveře i okna a karma jede naplno. Zvláště když jsou okna dobře utěsněná, například kvalitní plastová okna, může být přívod čerstvého vzduchu silně omezený a tím se prý může při hoření vyvíjet CO, nebo v létě při zpětném tahu do místnosti... prý.. to ví odborníci.
V kotelně záleží na tom, jak ji máte dobře větranou. V případě, že nemáte jistotu, že je v ní dostatečný průvan a výměna vzduchu, je pro vás instalace detektoru možná hodně zásadní, aby upozornila na zvýšenou nebo nebezpečnou koncentraci CO aby tam topič nevešel, nebo případný zachránce se podívat, co se děje, že se topič nevrací.
Indikaci zvýšené koncentrace by mělo být vidět už při vstupu do místnosti, aby se mohlo ihned jednat (větrat, zachraňovat osoby uvnitř, volat o pomoc, apod., podle stavu). Takže nemusí být přímo u kotle, protože záleží na prostoru, kde se pohybuje obsluha kotle, podle návodu se umisťuje ke stropu, protože tam prý teplým vzduchem stoupá i CO.
Zajímavé by bylo vědět, jak dlouho ječí zvukový alarm. Pokud je rodina v práci a nikdo zvukový alarm neslyší, jestli sám přestane, nebo ječí až do doby, než se někdo vrátí nebo do vybití baterie? V technické specifikaci to uvedené není.
Hutermann ALARM CO-04
Paměť alarmu - v případě, že alarm detekuje CO v případě Vaší nepřítomnosti,
na displeji je zobrazena naměřená koncentrace a alarm tuto situaci akusticky
signalizuje, aby byl uživatel upozorněn, že došlo k překročení úrovně CO.
Velmi úsporné provedení, životnost baterie několik let
www.detektory-brod.cz
A pozor na kvalitu: https://www.dtest.cz/nebezpecny-vyrobek/detektor-o xidu-uhelnateho-carbon-monoxide-alarm-hakavaroitin /5058 .Netuším sice, jak najít funkční výrobek, ale asi by se dalo něco vygooglit.
Ahoj, nebudu zakládat nové téma, když už je tu tento dotaz...
Doma topíme černým uhlím v kotli viadrus u22 a zajímalo by mě, zda se vyplatí, nebo je to jen vyhození peněz dát na chodbu před kotelnou nějaký detektor co? Mzi kotelnou a chodbou jsou dveře, ale netěsní.....
Díky
Záleží na tom na kolik si ceníš život ať už svůj či jiný. Pokud nemá cenu zlámané grešle, pak by šlo o vyhozené peníze. Jinak tě položka investovaná do detektoru rozhodně nezruinuje a nikde není jistota, že někdo nezapomene dveře do kotelny zavřít zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. I když zrovna to by nemuselo znamenat vážné ohrožení jsem přesvědčen, že do té kotelny občas někdo zajde a to už za přemýšlení rozhodně stojí.
mno chodíme přikládat 1-2x za hodinu, a dveře se zavírají vždy, jinak by z naší bílé kočky byla černá. Problém může nastat v noci když před spaní naposledy přiložím a jdu spát... Spíš mě zajímalo, zda jsou dveře dostatečná ochrana nebo ne...
pokial sa nejedná o špeciálne vyhotovené plynotesné dvere,aké sa používajú v niektorých chemických prevádzkach,tak pred vznikajúcim CO neochránia prakticky nijako,resp.len do doby,než si plyn rovnako ako vzduch nájde všetky netesnosti a prejde ďalej.....
