Zesilovač v autu
Dobrý večer.
Do auta jsem si dal tento http://www.vpcentrum.eu/zesilovac-2x25w-nf-stereo- s-tda7375-male-rozmery-stavebnice zesilovač. Napájení jsem přivedl z napájení pro auto rádio. když auto stojí vše hraje v pořádku ale když auto nastartuji tak repráky začnou pískat jak turbo podle otáček ... neví někdo co stím ? a čím to je ?
nemas odrusene napajanie.
(a najskor to ani nemas cele umistnene v tienenom obale, takze sa ti moze indukovat bordel aj na vstup, ale v prvom rade je bordel v napajani, lebo bordel v napajani je v kazdom aute. A preto autoradio nema 3cmx3cm, ale su v tom cievky jak svina a kondiky jak svina)
Neni možné že by byl problém v cinche ? z rádia do zesilovače ?
Tam bude problém všude.
Modul zesilovače za 150 korun ti neposkytne v autě nic.Teda kromě problémů.
Potřebuješ odfiltrovat rušení altíku a ostatních součástí ve vozidle.Dále kvalitní kabely z rádia do zesilovače.Já kupoval sadu zhruba za dva tisíce.Na reproduktory, které s tímhle chceš napájet se radši ani neptám.A na auto už vůbec ne.To bude zas nějaká Tuc Tuc Felda.......
Jo zesilovač žádná sláva ale tam šlo hlavně o to že subwoofer zapojený do zesilovače stál za ho..
Ted v kombinaci s tím zesilovačem hraje o 70% lépe.
Jinak je to jediný reproduko který v autě jede přes zesilovač zbytek jde na autorádio.
Zvuk turba podle otáček jde slyšet jen při slabém poslechu hudby při zesílení nejde nic poznat...
Jinak tím napájím 2x tesla reproduktory web24.cekuj.net a jsem víc než spokojen.
Netvrdím že je to něco extra to ne ale poměl cena výkon paráda...
Abych to upřesnil ty reproduktory jsou v jedné ozvučnicy zapojené přes výhybky.
Prvy problem je napajanie. Musis tam dat poriadnu tlmivku s feritom seriovo do + napajania, a za nu poriadny kondik paralelne (medzi + a GND), idealne aj nejake keramicke 100n-1u skombinovat s elektrolytmi (aspon 220u apod)
Az ked to budes mat hotove, tak hladaj dalsie problemy (kable na vstupne cinche musia byt tienene, a aj cely ten zosik by mal byt tieneny v kovovej skatuli pripojenej na GND. To je ale najmensi problem - ak budes mat stastie tak to nebude robit bordel aj ked sa to nezatieni)
Tvoje radio nema zosilovac, alebo co to tam prosimta bastlis? V radiu urcite je 10x lepsi zosilovac jak si schopny si zbastlit ak nemas znalosti.
Musíš odrušit napájení. Takže nějakou cívku do série pro začátek, uvidíš, nakolik to pomůže.
https://www.google.cz/search?q=odru%C5%A1ovac%C3%A D+filtr+do+auta&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ved=0ahUKEwj3w_jDqNHKAhXI2ywKHT0YATgQ_AUIBygB&biw =1467&bih=723
Bývávalo dobrým zvykem připojovat audiozařízení v autě samostatným vodičem velkého průřezu přímo na baterii. Pravda, takové připojení musí být provedeno s ohledem na nebezpečí požáru.
Ano, nejlepší by bylo to připojit rovnou na baterii a táhnout to sólově až k zesilovači. Aby byla zaručena nějaká bezpečnost, může třeba dotyčný po vypnutí motoru zesilovač odpínat nějakým stykačem nebo výkonným relé. Samozřejmostí je rovněž nějaký tlumící článek přímo u zesilovače.
