odvzdušnění záchodu
Stavaři chtěl bych se zeptat jestli musí být odvětrání záchodové stoupačky . Mám druhý záchod v podkroví a jestli mám trubku protáhnout až na pudu nebo střechou ven nebo muže být zaslepena .
Předmět | Autor | Datum |
Nejlépe je odvětrat až nad střechu, ale také se montují "klapky", které při spláchnutí a očekávateln… mirektatra 29.01.2016 20:45 |
mirektatra | |
No a když bych tu 100 trubku zredukoval nahoru třeba na 75 nebo i menčí vadilo by to něčemu . pepééé 30.01.2016 06:33 |
pepééé | |
hej smradu :-D yyyyyyyyyyyyyyyyy 30.01.2016 17:10 |
yyyyyyyyyyyyyyyyy | |
Taky mám zredukováno na 75 a funguje cca 25 let bez chyby poslední mirektatra 30.01.2016 19:01 |
mirektatra |
Nejlépe je odvětrat až nad střechu, ale také se montují "klapky", které při spláchnutí a očekávatelném podtlaku v potrubí, které by jinak odsálo syfon WC a to by potom zapáchalo, přisají do potrubí vzduch a pak se znovu uzavřou, aby pach z potrubí nevnikal do budovy.
hej smradu
