Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysvětlení problému se zásuvkami
Dobrý den, můžete mi někdo prosím vysvětlit tuto záhadu? Na chalupě mám v kuchyni 2 zásuvky. Každá na protilehlé zdi. Do jedné zapnu malý indukční vařič s kastrůlkem s vodou a během chvilky to vře. To je v pořádku. Dám to do té druhé zásuvky, a je to zaplé 10 minut a voda prostě nevře. To stejné dělá žehlička. Se zaplou žehličkou v té druhé zásuvce prostě prádlo nevyžehlíte, protože se žehlička nerozpálí.
Vzal jsem Wattmetr a vrazil do obou zásuvek. Obě ukazovali 236 voltů a 50 Hz.
Tak. A ted mi vysvětlete, čím to je.
Třeba to nedodá požadovaný proud, protože odpor.
karel 26.01.2016 19:46
karel
Jaký odpor? Kde? Od čeho? Něco špatně zapojeného?
Ondra - 007 26.01.2016 19:51
Ondra - 007
Vodiče jsou staré hliníkové a nebo již v mědi? Ono se to časem projeví, přechodový odpor neutáhnutéh…
iconek 26.01.2016 20:03
iconek
To netuším, třeba stačí v té zásuvce dotáhnout šroubky.
karel 26.01.2016 20:04
karel
A teď Vám tedy vysvětluji: 1) Wattmetr nelze zapojit do zásuvky ve zdi, protože měří výkon a k tomu…
mirektatra 26.01.2016 20:12
mirektatra
Teda, osobně bych dotyčného směroval za nejbližším elektrikářem, než mu tady radit, jak lítat po obj…
iconek 26.01.2016 21:17
iconek
Jde to i bez elektrikáře (i když to u něho nakonec skončí). Do podezřelé zásuvkyzapojím prodlužovačk…
Prim 26.01.2016 22:28
Prim
(i když to u něho nakonec skončí) No jen aby neskončil v péči blízkého zdravotnického zařízení...
Dale Cooper 26.01.2016 22:31
Dale Cooper
Děkuji všem za rady. Já ani nevěřil tomu, že je to vůbec možné. Spíše jsem si myslel, že mi řeknete,…
Ondřej 009 27.01.2016 10:48
Ondřej 009
Zase jestli nejsi úplně levej, tak to zvládneš sám - vypni jističe! (tady můžeš začít s dotahováním…
Slepejš 27.01.2016 13:11
Slepejš
iconek, 26.01.2016 21:17 - Ahoj, ČTI to, co píšu - zvlášť upozorňuju na dobré zaizolování a izolovan…
mirektatra 27.01.2016 18:06
mirektatra
Promiň, já to vždycky tak narychlo proletím a odepisuji.
iconek 27.01.2016 20:13
iconek
Keby si tam strcil naozaj wattmeter, a nielen voltmeter, tak by si ten rozdiel aj videl :) Podotaho…
MM.. 27.01.2016 18:20
MM..
třeba myslí takovejhle: https://www.suntech.cz/produkt/137841-voltcraft-en ergy-logger-4000-cz-digit…
jirka44 27.01.2016 18:33
jirka44
Tak na nom by ten rozdiel videl, ale az po zapnuti spotrebica.
MM.. 27.01.2016 20:45
MM..
uvidí rozdíl, nenajde příčinu. rozebírat a utahovat svorky systémem "nazdařbůh" není produktivní. Lé…
mirektatra 28.01.2016 05:53
mirektatra
No, podle me to neni od veci to proste poutahovat vsechno. Za prvy stejne se to ma delat a za druhy… poslední
bahno 28.01.2016 09:47
bahno
1) Wattmetr nelze zapojit do zásuvky ve zdi, protože měří výkon a k tomu potřebuje měřit nejenom napětí (236V, 50Hz, ale i proud udávaný v Ampérách a ten se v zásuvce jaksi nenachází, pokud tam současně není připojen i spotřebič.
2) Změřil jste tedy NAPĚTÍ 236V (frekvence je nepodstatná - nemůžete ji ovlivnit), ovšem toto napětí jste změřil BEZ ZÁTĚŽE. Podle toho, co popisujete, je někde mezi špatně fungující zásuvkou a zdrojem elektřiny (přívodem) špatný spoj, který při zatížení Vámi udávaným výkonem cca 1,5kW způsobí snížení napětí a tím i výkon spotřebiče. Proč to neukáže voltmetr? Protože je záměrně konstruován tak, aby odebíral proud co nejmenší a tak svým minimálním odběrem nezatěžoval zdroj a tím neovlivňoval přesnost měření.
Jak z toho? Jednoduché, ale trochu méně bezpečné - tedy POZOR na úraz elektrickým proudem:
A) Připravte si tak dlouhý izolovaný vodič, aby Vám pohodlně stačil mezi oběma zásuvkami a spolehlivě jej připojte k jednomu z vodičů měřáku a spoj dobře zaizolujte.
B) demontujte izolační kryt/víčko zásuvky, která je vadná a k pravé zdířce (modrý vodič, nebo propojka z kolíku-podle druhu sítě) připojte druhý konec prodlouženého izolovaného zkušebního vodiče.
C) do neposlušné zásuvky zapojte zapnutou žehličku, nebo vařič, voltmetr přepněte na rozsah schopný změřit 400V a druhý měřící hrot vsuňte do pravé zdířky správně fungující zásuvky - změřené napětí by mělo být nejvýš v řádu jednotek Voltů. Pokud je vyšší (např. 30V), je někde uvolněný spoj nuláku. HLEDEJ Šmudlo :-D
D) postupujte podle bodu "C" i v druhé dutince (hnědý, černý, nebo šedivý drát, nepropojený s kolíkem) a totéž v opačné zdířce "zdravé" zásuvky - pokud naměříte napětí v řádu jednotek Voltů, je to vpořádku. Pokud je rozdíl v desítkách Voltů, je vadný spoj na fázi.
Pokud naměříte cca 400V, je tato zásuvka napojena z jiné fáze a nelze takto nic podstatného zjistit. Potom zbývá jen změřit napětí pouze na "nemocné" zásuvce se spuštěným a vypnutým spotřebičem - rozdíl mezi měřeními by neměl být větší než v jednotkách Voltů - je-li vyšší a při měření dle bodu "C" bylo vše vpořádku, je vadný spoj na fázi. A opět: HLEDEJ, Šmudlo, hledej :-D
Zase jestli nejsi úplně levej, tak to zvládneš sám - vypni jističe! (tady můžeš začít s dotahováním - pozor na přívod), pootvírej všechna místa se zásuvkami (klidně aj světla, vypínače) a místa spojů (krabice mnohdy skryté ve zdi) a opatrně poutahuj (preventivně všechny) spoje, pozor na to, že se Hliník rád láme, takže opatrně se silou, ale volný spoj poznáš - vodič se tam v podstatě hýbe ve větším či menším omezeném prostoru...
Jo a pořiď si fázovku (za třicet kaček ti stačí)
iconek, 26.01.2016 21:17 - Ahoj, ČTI to, co píšu - zvlášť upozorňuju na dobré zaizolování a izolovaný drát... a v závěru příspěvku "viz dole" Na svém, za své, po svém. Je na každém, na co se cítí - je svéprávný? Pokud není, má určeného "statného ošetřovatele", ne? :-D
