Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Alternátor bez ventilátoru
Dobrý deň!
Mám na dvojkolesovom malotraktore altik z favoritu 55A, slúži to hlavne na nabíjanie akumulátoru 40Ah plus spotrebiče do 100W - svetlá, blinker - aj to len na ceste. Chcel by som odmontovať vrtuľu z altika lebo mi to tam robí problémy - dotkne k tomu remeň čo poháňa kosačku. Nebude to vadiť altiku keď tu vrtuľu odmontujem, nebude sa prehriať?
Za poradu vopred ďakujem. S pozdravom.
http://net-auto.cz/moodle/mod/resource/view.php?id =576 Pokud vrtuli sundáš, můžou nastat dva přípa…
iconek 23.01.2016 21:58
iconek
Jak píše iconek je velká pravděpodobnost,že se altík přehřeje a umře.Vzhledem k výkonu a ceně bych t…
E250TD 24.01.2016 05:52
E250TD
I kdyby to přežilo statorové vinutí, nepřežije to diodový můstek. Po nastartování si 40 Ah baterie v…
vernon 24.01.2016 08:55
vernon
Už jenom, když se řídím selským rozumem, tak mi dojde, že pokud by tam ty vrtule byly zbytečný, tak…
antibalda 24.01.2016 18:56
antibalda
Na druhou stranu chlazení alternátoru musí být konstruováno na maximální zatížení. Alternátor favori…
czcharlie 25.01.2016 00:05
czcharlie
"dvoukolesový malotraktor" - tm toho vzduchu moc proudit nebude, jedině když bude venku foukat vítr,…
antibalda 25.01.2016 05:13
antibalda
Já ho mám na traktoru taky a také bez vrtulky a několik let bez problému. Být váma to zkusím, na vra… poslední
Robisek2222 25.01.2016 06:51
Robisek2222
Už jenom, když se řídím selským rozumem, tak mi dojde, že pokud by tam ty vrtule byly zbytečný, tak by je tam konstruktér nedával - on moc dobře věděl, co dělá, na rozdíl od tebe, zjevně.
Na druhou stranu chlazení alternátoru musí být konstruováno na maximální zatížení. Alternátor favorita byl konstruován na proud 55 A což je zhruba sedminásobek uvažovaného odběru. Takže provoz bez větráku by nemusel nutně znamenat jeho zničení zvlášť pokud motor s alternátorem nebudou v uzavřeném motorovém prostoru (s teplotami skoro 80°C) tak jako jsou v autě a alternátor tak bude lépe chlazen okolním vzduchem.
