Prilepeni repraku na zed
budu si kupovat reprosoustsvu 5.1 a nejspíš budu mít problém s pravým zadním reprákem, který budu muset přidělat na zeď. V bytě nemohu vrtat, tak jedině ho přilepit samotný nebo přilepit menší poličku a dát ho na ní. Čím by se to dalo prosím vás takto udělat, aby při sundání třeba za pár let nezůstala špinavá omítka?
Děkuji za odpověď...
pokud repro na zeď přilepíte kvalitním lepidlem (třeba mamut), tak po jeho odstranění rozhodně špinavá omítka nezůstane...
jelikož repro nepůjde sundat a pravděpodobně utrhnete i kus omítky.
Lepší varianta je tam navrtat 1x 8mm hmoždinku a tu pak demontovat a dirku zatmelit.
Ani nejsou nějaké oboustranné lepící pásky nebo tak? Reprak je opravdu lehký...
Pokud se jedná o byt, tak předpokládám nějaký panelák či bytovku. V tom případě mám ale otázku - jak to bude s vibracemi z repráku, pokud bude PEVNĚ spojen s konstrukcí stavby? Myslím, že sousedé asi nebudou moc spokojení ve chvíli, kdy to začne hrát. Schůdnější asi bude nějaká polička…
Ano, spíše by se hodila nějaká obyčejná polička z dřevotřísky. Furt to ale neřeší můj problém přidělání bez vrtání
Dat tam stojan ktory ide zo zeme.
Lepit nieco na stenu je nezmysel z viacerych dovodov, omietka/farba/apod na stene moc nedrzi, takze by to odpadlo a utrhlo so sebou povrchovu upravu steny. Vibrace uz boli spominane. Ked tam neni mozna policka zo zeme tak kontaktuj prenajimatela ci ti nepovoli tam navrtat par dierok, ak to je umiestnene nejak logicky tak sa pripadne mozete dohodnut na niecom co vyhovuje aj prenajimatelovi ze to tam ostane naveky aj pre neho apod.
Z jakeho dovodu tam neni mozne dat normalny stojan na repraky (zo zeme)?
Protože tam mám rohový gauč, jeden konec je skoro hned u balkonových dveří a druhý u dveří na chodbu, takze nikde vedle gauče to nejde... Jedině gauč trošku poposunout (opravdu málo, aby nezasahoval do balkonu) a dát tam nějaké stojánky, ale nevím jaké, gauč od zdi má cca 20cm.
Tak předpokládám, že takovýto styl stojan by se vešel i za gauč..
http://bigbig.cz/stojan-drzak-na-reproduktor-2-ks/
Trebars si daj pozvarat nejaky stojan ze bude plocha a z nej z boku pojde tyc smerom hore t.j. z profilu ako pismeno L, t.j. vedla gauca potom potrebujes len par cm a potom na vrchu tyce navarit nejaku plosinku na repro :) (tiez zboku t.j. ako obratene pismeno L)
Zde přikládám foto: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/ v/t35.0-12/12193113_10206389518909038_2061979587_o .jpg?oh=6b86084d4c38b91cf3834390261bc3bc&oe=5699FA 97
ten odkaz na stojan nevypadá špatně, spodek by se zašoupl s klidem pod gauč snad...
A co přidělat držák na gauč?
to neklapne :) nebo dát repra na provázky, jinak už fakt nevim :) jinak mezera mezi zdí a gaučem je 10cm...
Chod do bau neco kup si nejake plechy a tyc a nejaku vrtacku a pilku a nieco si vyrob :) V tvare pismena E, bez toho stredneho - . Alebo ak najdes nejaky hotovy stojan ktory ma zakladnu velku len 20cm a tycku v strede, tak ten odstup 10cm od steny potom staci. Stojanov existuje vela roznych, skus si hladat googlom neco alebo v obchodoch s hifi apod.
Napadá mě polička ze dvou kousků, která by se upevnila objímkama k trubce toho radiátoru.
To sa mu potom pridu asi stazovat este aj susedia z vedlajsieho vchodu, ze im hraje radiator
P.S. Ja by som ten gauc posunul smerom k fotaku o dalsich 5cm (10cm tam uz ma pise) a na 15cm tam sa mu potom vojde podla mna akykolvek stojan.
No to asi ne, objímky mají vevnitř gumu, to by se mělo zatlumit.
Ja by som sa na to nespoliehal, radiator je citlivy a rezonuje to po celom baraku hned len co na sa neho zle pozres :) Nejaky tensi stojan tam normalne pojde, neviem co riesi. Tie satelity na nejakych beznych repro su stejne len nejake prcky, to sa da postavit na akukolvek tycku s malou zakladnou :)
TV je na obrázku vpravo jak je kytka a PC... Levý zadní reprák nějak vyřeším, při nejhorším ho dám na parapet jak je i na fotce. Jde mi o pravý zadní (tím pádem blíže k fotografovi). Tam je jediná možnost ho dát na nějaký ten stojan za gauč, ale gauč už moc povysunout nemohu, protože by zasahoval do balkonu jak je vidět.
jde o tyto repra: http://www.czc.cz/logitech-z906/90569/produkt?utm_ source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=Repr oduktory&utm_term=Logitech_Z906
jeden satelit váží cca 1kg
No ved 1kg su male to mozes polozit na hocico, nejaky tenky stojan apod.
P.S. a to preco tie satelity smeruju dovrchu? Tie navrhoval asi nejaky "znalec".
Este ma napada ved ten satelit si mozes dat aj na zem tam kde stoji ten fotograf, apod.
Tam jak stojí fotograf je už kuchyň, je spojená s obývákem. Jedině dát reprák na kuchyňskou linku, která je hned vedle těch dveří a nebo někde najít ten úzký stojan za gauč na internetu, ale nějak se mi to nedaří
Nieco take by tam neslo? https://www.alza.cz/b-tech-btv-910-cerny-d2303943. htm?catid=18851321
Len neviem jaku velku to ma tu zakladnu, ci do toho nebudete zakopavat. Dal by som to vedla gauca, nie za neho tam sa to asi nevojde. Inac neviem treba googlit ja nemam prehlad v stojanoch. Stale si mozes aj nieco poskrutkovat sam z nejakej tycky z bau obchodu a nejakych plechov a skrutiek alebo co :)
.. pripadne sa da z tej zakladne potom polovica odpilit apod
Si k tomu objednaj aj pilku.
Vedle gauče už se opravdu nic nevejde, vadilo by to u dveří. Asi budu bez jednoho repraku
Tak odpilis polku zakladne a das to za gauc (neodpilena polka zakladne pojde pod gauc, snad ten gauc neni uplne na zemi celou plochou)
Prcci?
no a este aj na mesiaci sa bude triast z toho niels armstrong
Jo tyhle repra už je docela slyšet, sousedi už se těší
Ja som to myslel skor ironicky. Moj "satelit" ma 6,7kg, ale to je fuk, tebe prave vyhovuju tie male satelity ptz to nemas kde dat (a viac jak 10W realny vykon do toho stejne pustat nebudes, ptz by si ohluchol, oni tie repro budu tak tipujem 5x10W. Silne to je ale dostatocne.)
Kvůli menšímu bytu tam nemá cenu dávat výkonnější. Stačí, že jim budu topit ještě basovým kombem.
Samozrejme staci to. V byte nejde o vykon, v byte staci aj 2x10W. Ja mam tie moje velke&tazke kvoli kvalite zvuku (hlasitost do nich pustam odhadom len tak 2x5W alebo este menej), kedze su na cele freq.spektrum tak nepotrebujem potom nutne sub, ale aj tak to neni ono (kupim si raz stlpove poriadne 20kilove :)
Zvukovým puristům teď nejspíš hrůzou vstávají vlasy na hlavě. Pokud si chceš pořídit takovou vynikající reprosoustavu, tak to chce i odpovídající místnost a ne kamrlík co když se chceš na gauči otočit na druhý bok, tak kvůli tomu musíš jít do předsíně. Myslím že je jedno, kam ty repráčky vrzneš.
myslim že na malej byt je to až až :) kdybych si chtěl pořídit pořádnou reprosoustavu, tak do toho neinvestuju 8k
Já jsem i filmový nadšenec, takže si chci vychutnat prostorový zvuk, který je u těchto repro v téhle cenové relaci super.
Nevychutnáš,bohužel,co já mám zkušenosti,tak zvukové efekty jsou mnohonásobně dynamičtější,než zejména český zahuhlaný dabing. Budeš si filmy vychutnávat s ovladačem hlasitosti v ruce. Jestli je v sousedství někdo prudší nátura,tak si vyhlížej raději sluchátka.
Ked bol vyrobca filmu debil (ze rec skoro nepocut a vybuchy milion decibelov) tak na to mam na receiveri funkciu dynamicky kompresor :) Jak si to bude korigovat on to netusim, mozno to vedia aj prehravace.
Bohužel, připadá mi, že výrobci filmů jsou debilové snad úplně všichni. Efekty vítězí nad dialogy. Pokud si přehrávám 5.1 film ve 2.0, tak z mluveného slova neslyším skoro nic ani v originálním znění, protože pokud si vyhulím dialogy, tak ohluchnu až tam něco bouchne
Kompresor dynamiky nevlastním. Přehrávač sice nějaký má, ale je to jak zvuk ze staré VHSky po desáté kopii
na 2.0 ti to ale nieco musi spravne downmixovat, ptz rec je prevazne na strednom repre a musi sa to downmixovat na L a R ak nemas stredny. Mne to mixuje receiver dobre aj do 2.0 (ked vypnem ten downmix tak nepocujem z reci skoro vobec nic, takze nieco to robi) ale stejne je to u niektorych filmov debilne ta dynamika.
