Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem autobaterie nabíjení
Ahoj Dobíjim baterii 55Ah nabíječkou 2,7A která má ručičkový ukazatel stavu dobíjení. Baterie byla úplně vybitá. Nejdřív šla ručička rychle nahoru, pak se to zpomalovalo a posledních 10hodin se nepatrně posunula asi z 50% na 53%. Už se nabíjí 22hodin. Znamená tože baterie už je špatná a víc to nejde? Mám ještě dobíjet?
Bud je spatna baterie, alebo naprd ten ukazatel, alebo obe veci :) (ono ukazovat stav nabitia neni l…
MM.. 13.01.2016 16:45
MM..
ručičkový ukazatel stavu dobíjení. to je ampermetr nebo voltmetr? Každopádně 22 hodin i kdyby tam t…
jirka44 13.01.2016 16:46
jirka44
Je to Ampérmetr Fotka nabíječky http://obrazki.elektroda.pl/8071871200_1385223848. jpg
rihanna1 13.01.2016 17:54
rihanna1
Ručička je mezi 2 a 3 a posunula se od rána jen nepatrně.
rihanna1 13.01.2016 17:55
rihanna1
to neni ampermeter. Nechaj to este par hodin a potom to vypni a baterku skus pouzivat. Ked bude aj p…
MM.. 13.01.2016 20:17
MM..
Úplně vybitá je co ? Měla 11V,nebo méně , Jak dlouho tento stav trval ? Dobrá baterie by se měla za…
E250TD 13.01.2016 16:52
E250TD
To je dotaz na použití křišťálové koule. Ta baterka je z auta, že nestartovalo? Svítila aspoň dálkov…
Yarda 13.01.2016 17:35
Yarda
Před týdnem už startovalo až na druhý pokus. Pak týden v garáži. Včera po pokusu nastartovat už zhas…
rihanna1 13.01.2016 18:07
rihanna1
Až bude auto startovat, tak zajet do servisu, ať tam tu baterku proměří. Tipnul bych si, že už to bu…
Yarda 13.01.2016 19:23
Yarda
Pozri si poly baterky ci na nich neni vyrazene nieco, byva tam vyrazene napr format "cislotyzdna/rok…
MM.. 13.01.2016 20:20
MM..
předně nepíšete zda máte baterii bezúdržbovou kdy se už baterie s otevřenými otvory nevyrábějí.U těc…
dabac 13.01.2016 22:16
dabac
Nevím, jak přesně zní dnešní definice nabité baterie, ale před 45 lety nás učili, že baterie je plně…
mirektatra 14.01.2016 22:59
mirektatra
ta baterie tam mohla pred koupi uz x let byt, je skoro jiste, ze ma uz odslouzeno... poslední
aki 14.01.2016 23:59
aki
Bud je spatna baterie, alebo naprd ten ukazatel, alebo obe veci :) (ono ukazovat stav nabitia neni len tak lahko mozne, takze to moze ukazovat len nejake haluze).
Nabijaj to este zo 10hodin, ptz 2,7*22=59 a kedze sa nemoze cela energia ulozit (straty pri nabijani) tak to este stejne neni naplno nabite. Ale ta baterka uz bude urcite asi dost stara ked to takto divne nabija (ak ma napriklad viac jak 7rokov tak ju odnes asi uz do zberu)
Ta baterka je z auta, že nestartovalo? Svítila aspoň dálková a potkávací světla? Jak je ta baterka stará? Byly s ní potíže už dřív? Nějaký voltmetr jaké ta baterka dává napětí asi nemáš po ruce.
Když jsem měl v autě potíže s baterkou, že nechtěla nastartovat když jsem jel z garáže, tak jsem ji nabil, aby nastartovala a pak jsem ji nechal, aby se dobila při jízdě, ale to předpokládalo, že elektroinstalace v autě je v pořádku.
Před týdnem už startovalo až na druhý pokus. Pak týden v garáži. Včera po pokusu nastartovat už zhasínalo i vnitřní osvětlení. Auto je koupené před 2roky jako ojetina takže stáří baterie nevim, na baterce není datum. Problémy nebyly. Ale je německá, žádný no name.
Až bude auto startovat, tak zajet do servisu, ať tam tu baterku proměří. Tipnul bych si, že už to bude chtít novou baterku (a ať tam taky změří, jestli je v pořádku elektroinstalace v autě, teď v zimě je to zvlášť důležité). Se mnou se baterka rozloučila loni, najednou, musel jsem se nechat odtáhnout.
Pozri si poly baterky ci na nich neni vyrazene nieco, byva tam vyrazene napr format "cislotyzdna/rok(posledne 2 cifry)" apod. Alebo niekde na baterke takyto format (2cifry/2cifry apod).
... ale neni to na vsetkych, to len ze mozno tam nieco bude. Ono to aj zavisi od vyrobcu ze jak to znacia.
předně nepíšete zda máte baterii bezúdržbovou kdy se už baterie s otevřenými otvory nevyrábějí.U těchto baterií rozuměj bezúdržbových se stupeň nabití dá určit poněkud složitě.U těch starších s otvory se stupeň nabití dá poznat podle dané hustoty elektrolytu.problém nabíjení baterie která je částečně sulfatovaná buď stářím baterie a nebu delším vybitím se ve většině případů nedá odstranit.Je zbytečné vám vysvětlovat proč tomu tak je.Berte to jako fakt.Dále při nabíjení chytrýma nabíječkama kterou zřejmě vlastníte se vám při částečně sulfatované baterii nepodaří zjistit v jakém stupni nabití vlastně baterie je.Nabiječka totiž vyhodnotí např částečně zkratovaný článek jako plně nabitý a přejde na udržovací režim.U starých nabíječek a akumulátorů které měly články zalévány asf, hmotou se leckdy podařilo obnovit jeho funkci samostatným nabíjením nízkým nab.proudem někdy i na plnou kapacitu.Tedy závěrem vaše autobaterie má svoje za sebou.Pořiďte si novou a ušetříte si plno starostí.
Nevím, jak přesně zní dnešní definice nabité baterie, ale před 45 lety nás učili, že baterie je plně nabitá, když po 10 hodinách nabíjení se každé 2 hodiny měří hustota elektrolitu a po dobu dalších dvou hodin nabíjení už nestoupá. Správnou kapacitu má, pokud dosáhne hustoty 28° Bé - pokud ji nedosáhne některý z článků, je vadný a pokud jsou ostatní články nad 80% kapacity, má se vadný vyměnit - jinak zahodit celé :-/
Ten ukazatel na nabíječce je voltmetr, ale protože není cejchovaný, neukazuje vlastně nic relevantního - je to obchodní tah :-( Posuzovat úroveň nabití a kvality baterie jen podle napětí bez zátěže, nelze.
