http://kutilska.poradna.net/q/view/16353-tlak-v-us trednim-topeni
Skipi 31.12.2015 18:12
Skipi
no a jak mam nastavit ten tak na internetu jsem se nic nenasel
petrkopecky921 31.12.2015 18:20
petrkopecky921
Pokad došlo k poklesu tlaku po topné sezoně tak nejdříve bych doplnil vodu do systému a následně odv…
dabac 31.12.2015 18:48
dabac
Neměla by se expanze nafukovat bez tlaku vody?
iconek 31.12.2015 19:02
iconek
Neměla by se expanze nafukovat bez tlaku vody? . To víš, že měla.
Fortys 02.01.2016 14:14
Fortys
Pokad nedošlo k protržení vaku tak tlak tam je a stačí dopustit vodu do systému kde může dojít k úni…
dabac 02.01.2016 15:36
dabac
My jsme ale s iconkem reagovali na tvojí větu, že expanzomat se dofoukne po napuštění a odvzdušnění…
Fortys 02.01.2016 23:48
Fortys
dobrej jak vypustim vodu z expanzy a jak pak ji dopustit dekuji
petrkopecky921 20.03.2016 00:23
petrkopecky921
Musíte vypustit vodu z celého systému pomocí 1/2" kohoutu co je na kotli. Stejnou cestou pak vodu do… poslední
Fortys 20.03.2016 19:30
Fortys
Pokad došlo k poklesu tlaku po topné sezoně tak nejdříve bych doplnil vodu do systému a následně odvzdušnil radiátory.Už při doplnění vody vám tlak v systému stoupne.Po odvzdušnění radiátoru dofouknout vzduch v expanzní nádržce a to tak že zpohledu vaší fotky je na spodní straně plastové víko a pod ním ventilek.Následně dofouknete na ten tlak 100 obyčejnou pumpičkou.Pokud se na tuto činnost necítíte tak se obraťte na topenáře.
Pokad nedošlo k protržení vaku tak tlak tam je a stačí dopustit vodu do systému kde může dojít k úniku. Po odvzdušnění a dopuštění vody by tlak měl být na těch sto.pokud ne a odvzdušňování bylo téměř bez tlaku tak jsou dvě možnosti.Dofouknout na před. Tlak ,nebo topenáře a expanzku nechat vyměnit.
