Správné provedení izolace střechy
Ahoj,
řemeslníci mi udělali střechu a udělali mezikrokevní izolaci (když to zpětně promýšlím, to jsem si mohl dělat sám), ale teď to potřebuju dokončit. Zbývá doplnit podkrokevní izolaci a uzavřít parozábranou. Jenže na internetu jsem narazil na rozporuplné postupy, jak to udělat. Dokonce jsem našel i názor, že by parozábrana měla přijít teď na mezikrokevní izolaci a pak doplnit další izolaci, což se mi tedy zrovna nezdá.
Zaujal mě postup od knaufu watch, kde na kovové prvky našroubují rovnou U profily a na to rovnou sádroš bez roštu a mezery. Druhou alternativou je pak rošt 4cm + 4cm (ve dvou vrstvách na kříž) latě, vycpat izolací, parozábrana a na 2cm rošt pak sádroš.
Nebo je ještě nějaký lepší postup? Samozřejmě úspěšnéh dokončení předpokládá důkladné oblepení izolace, aby parozábrana byla skutečně parozábranou.
Díky moc,
JR
Postup který knauf ukazuje na videu je dobrý pokud nechcete mít v sdk moc světel a el rozvodů. Při této variantě je ale nutné použít kvalitní oboustrannou pásku pro lepení folie k profilům. Díky této pásce se při šroubování sdk desek nestane z folie řešeto a díry po šroubech páska utěsní.
Co se týče parozábrany mezi izolací, tak před parozábranou může být maximálně 1/5 z celkové síly izolace. Když bude víc, bude se na ní srážet voda a vznikat plísně.
Diky moc. V sikmem sadrosi by nemely byt zadne rozvody (mozna do budoucna skrz pruchod pro tepelne cerpadlo ci alternativni zdroje). Vse by melo byt ve svislych stenach, podlahach ci ukryte v rojuhelniku pod hrebenem.
JR
a co takto:
pak lze i tahat kabely ke světlům a podobně..
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#113_131 3.jpg
To se dotěsňuje každý závěs zvlášť?
Hledal jsem co "nejúspornější řešení". Každy centimetr vrstvy navíc mi dost zmenšuje podkroví. Je to rekonstrukce starého domu, takže žádné zvýšené stěny, vše čistě jen ve střeše, jejíž vnější výška je asi 3,5m.
to chce debatu on line...
aby se do filii nedělali dírky, tak se podlepí (utěsní) závěs pro profily. Pozor na obrázku je jeden závěs a druhý závěs je na držení folie, který se nešroubuje.
"nejúspornější řešení"... to nevím jaké máte hodnota, ale neřešte menší rozměr místnosti, ale úsporu ve vytápění a přehřívání. Páč v zimě to vytopíte, ale v létě nevyvětráte..
