Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ošetření stromu
Netuší někdo, jaký je správný postup při poškození (odloupnutí) kůry z urostlého smrku? Bagr při výkopových pracích nechtíc strhl lžíci kůru ze vrostlého smrku a nerad bych, aby ten strom časem odumřel, protože je to pěkně rostlý strom. Zajímal by mě proto postup, jak místo cca. 30x20cm po chybějící kůře správně ošetřit. Tuším, že je potřeba to něčím natřít, ale už nevím konkrétně čím a zda se musí nejdříve nějak to poškozené místo upravit, třeba drátěným kartáčem, aby se ten nátěr dostal dobře do "živé" části stromu. Nerad bych špatným ošetřením udělal více škody než užitku, proto se chci raději nejdříve informovat, zda s tím má někdo zkušenosti.
Záleží na tom, jak moc je to orvané. Je-li málo, tak ošetřit akorát stromovým balzámem a nechat přír…
Rce 20.12.2015 01:41
Rce
Je servaná jenom kůra, ta spodní dřevnatá část je nepoškozená. Jak to bylo čerstvé, bylo to vlhké, n…
Craft 20.12.2015 02:56
Craft
Nejde o to jak do hloubky, ale jak do stran. Lýkem proudí výživná míza do stromu. Jestli je poškozen…
Rce 20.12.2015 03:31
Rce
Aha, tak to je v pohodě a bude to stačit ošetřit tím balzámem, kouknu se po něm na google. Ta kůra j…
Craft 20.12.2015 04:31
Craft
Kdysi kdesi mi jeden starý (už tehdy, dnes je na pravdě Boží) učitel rostlinné výroby (a přidruženě… poslední
Kachlík 20.12.2015 22:33
Kachlík
Záleží na tom, jak moc je to orvané. Je-li málo, tak ošetřit akorát stromovým balzámem a nechat přírodu aby si pomohla. Když je to více, tak to naši dědové natřeli fermežovou barvou, aby se tam nedostaly nemoci (živé dřevo by hnít nemělo). Lze také místo přemostit rouby, ale to je pracné a s nejistým výsledkem.
Nejde o to jak do hloubky, ale jak do stran. Lýkem proudí výživná míza do stromu. Jestli je poškozeno víc jak 50% kůry, tak stromu už nepomůže nic, možná v zoufalství to zkusit přemostit rouby. Jestli je servaná kůra z malé části, pak stromový balzám a o zbytek se postará příroda.
Aha, tak to je v pohodě a bude to stačit ošetřit tím balzámem, kouknu se po něm na google. Ta kůra je odloupnutá o ploše cca. 30 x 20cm a strom je dosti velký, tak to není nic. Hlavně mi šlo o to, aby jej nenapadl v tom odkrytém místě nějaký škůdce, např. nějaká houba. Díky moc za radu :-)
Kdysi kdesi mi jeden starý (už tehdy, dnes je na pravdě Boží) učitel rostlinné výroby (a přidruženě sadovnictví) z jedné nejmenované zemědělky prozradil, že takhle poraněný strom se dá zachránit, když se "zabandážuje" třeba starou duší z pneumatiky, a pořádně stáhne jako obinadlem. Ono si to pod tím "obvazem" vytvoří nové lýko - takhle jsme zachraňovali stromy ve výbězích po okusu od koní…
