Čím lepit SMD součástky?
Lze nějak cenově dostupně nahradit lepidlo pro součástky SMD? Cena cca 700 Kč za 10 ml SMA10SL je vysoká.
http://www.tme.eu/cz/details/sma10sl/chemicke-pros tredky-pro-pajeni/
http://www.tme.eu/cz/Document/76b970d9ad6397ec1b1f 12184a86d97e/SMA.pdf
Pokud desku osazuješ ručně, není nutno lepit. Lepit se musí, když se deska posílá na pájení vlnou.
Cílem je letovat v pastě "na žehličce". Čím tedy lepit?
To neporadím, nikdy jsem nelepil.
Nejak nechapem ze preco. Ak robis rucne nejaky 1ks tak je jednoduchsie to normalne pajkovat. S pastou sa robi seriova vyroba ked mas pre tu pastu vyrobenu kovovu masku atd. Planujes seriovu vyrobu?
Ona je ta žehlička asi nějaká móda nebo co. Já občas pastu taky používám, hlavně na obvody s roztečí vývodů 1,3mm, ale i tak ohřívám pájedlem.
Jelikož pracuji ve fabrice, kde se DPSky vyrábí (osazují) tak mohu říct, že i když desku protahujeme pájecíma pecema, tak součástky na desky nelepíme - drží pouze na pájecí pasně, která je nanesena sítotiskem přes kovovou masku. Pak se na to strojově nahází součástky a jde to do pece.
Tím chci říct, že lepení SMD součástek je zbytečné kord když to děláš v amatérských podmínkách. Pokud jsem nucem použít pájecí pastu doma, desku napatlám pastou (tam kde pasta má být), nasázím do toho součástky a zahřejí horkovzdušnou pájkou - musí to být hor. pájka, protože má regulaci proudu vzduchu a ty potřebuješ pouze aby teplo z pájky sálalo nikoliv proudilo.
Nejak si neviem predstavit jak patlas pastu rucne len tam kde ma byt (ak to je nejaky IO s malou roztecou apod). (ja rucne pajkujem vyhradne normalne P.S. hlavne kvoli kvalite spoja, neviem jak tam rucne s pastou ma urobit clovek presny teplotny priebeh aj casovo, ono to neni jedno)
vtip je v tom, že tohle není potřeba. Pastu nanesu injekční jehlou napříč přes vývody i mezery. Usadím obvod a chytím rohy. Potom jedu hrotem zase napříč přes vývody. Při ohřevu se pasta z mezer stáhne sama. Chce to trochu cviku a nebát se. Když jedeš hrotem moc pomalu, uděláš můstky. Když se to povede, neřekl bys, že je to pájené ručně.
Přesně jak píše jirka44, když naneseš nějaký rozumný množství přes všechny vývody, tak pak se ti pasta vytáhne z mezer a je pouze na nožičkách + DPSce.
Pájecí charakteristiky jsem moc neřešil, ale když pájíš okolo 350°C, tak se ti ten integráč ani pořádně neprohřeje, takže ho nemůžeš posrat.
