Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kapající bojler
Zdravím mám rok bojler dražice OKC 160.
Na přívodu na studené do bojleru nad sítkem je ventil 6 bar s vývodem přes který od odpoledne teče voda do kýblu.
V čem je problém?????? Dělá to až od dneška kdy se opravovala voda na ulici. je problém tlak??? Nebo je bojler K.O.
Díky
Otočte čepičkou toho ventilu, měl by se zavřít.Takhle byste něli jednou za dva, tři měsíce ventil ov…
iconek 14.12.2015 23:50
iconek
Pokud nepřestane voda z pojistného ventilu vytékat - viz "iconek" - postupujte dále takto: 1) zavřít… poslední
mirektatra 15.12.2015 00:57
mirektatra
Otočte čepičkou toho ventilu, měl by se zavřít.Takhle byste něli jednou za dva, tři měsíce ventil ověřit, zda je funkční.Pokud nadále voda poteče, musíte ventil vyměnit.Je zanešený a nebude plnit svou funkci.Nehledě na to, že protékající pojistný ventil ve vodovodním řádu, napojeným přes vodoměr, dokáže značně ztenčit rozpočet, pokud ( váš případ to není) je odtok z tohoto ventilu vedený někam ven z bytu či do odpadu.Protékající ventil způsobil frakturu od Veolie za cca 90 tisíc, jako u jedný báby, kde jsme jeli měnit boiler.Prej to jen šumělo, kašlala na to.Než ji přišla faktura od dodavatele vody.
1) zavřít přívod studené vody do bojleru /výtok pojišťovákem ustane/
2) otevřít částečně teplou vodu v některé z baterií
3) postupně otvírat přívod studené do bojleru, jakmile začne protékat pojistný ventil ("do kýble"), snížit přítok tak, aby voda nevytékala.
4) nyní je stav: teplá voda vytéká do umývadla poměrně silným proudem, pojistným ventilem nevytéká žádná voda do kýble.
5) postupně zavřít výtok do umývadla (ne rázem!)
a) voda z pojistného ventilu začne ihned odkapávat, ačkoliv průtok do umývadla se výrazně nezvýšil? Nejspíš nečistota v sedle ventilu - propláchnout opětovně - viz iconek
b) voda z pojistného ventilu začne stříkat pod znatelným tlakem až po výrazném zvýšení průtoku do umývadla - nejspíš zvýšený tlak v přívodu. Pokud máte individuální redukční ventil na přívodu do objektu, nejspíš jej zablokovaly nečistoty po externí opravě. Jinak kontaktujte správce vodovodního řadu - má chybně nastavený tlak v soustavě.
