Počet zásuvek na jeden okruh
mám takový dotaz. V létě plánuji rekonstrukci obývacího pokoje a ložnice a to se vším všudy, včetně nových elektrických rozvodů (z hliníku do mědi). Tyto dva pokoje by tedy měl být jeden okruh (jeden jistič) tedy dle normy nejvýše 10 zásuvkových vývodů.
Mám tomu tedy rozumět tak, že můžu mít na jeden obvod ve zdi max. 10 instalačních krabiček a bez ohledu na to, jestli je na krabičce dvou/tří a více zásuvka? Norma také dále nezohledňuje to, jestli mám z těch 10 povolených vývodů dalších X prodlužek, rozbočovačů apod.?
Dvouzásuvka se tedy nebere jako dvě zásuvky na dvou instalačních krabičkách, ale dvě zásuvky na jedné instalační krabičce?
Jen se ptám a dělám si jasno, abych pak nebyl překvapen až se bude dělat revize
Děkuji za případné odpovědi.
S pozdravem
Radim
Ano, dvojzásuvka se považuje z hlediska ČSN - EN za jeden zásuvkový vývod. Z hlediska zatížení se uvažuje cca 500W na jeden vývod, tedy X vývodů (krabic) - podle jištění (u průřezu 1,5 mm2 se jistí 13A, u 2,5 = 16A, ve specifických případech se proud snižuje i z jiných důvodů).
Pokud předpokládáte využití zásuvek jen pro obývací pokoje - bez výrazného zatížení, jaké by se předpokládalo v kuchyni, dílně, prádelně... nebude jistě předmětem kritiky revizního technika jejich větší počet.
Pouze kopíruji:
Laicky řečeno, zhruba počítat s budoucím zatížením zásuvkového okruhu.
Pokud se jedná o OP a ložnici, stačí jeden okruh.Vždyť co tam bude zapojeno :max lampička a nabíječka, v obýváku televize, satelit, setopbox, nabíječka mobilu, notebok, Hi-fi)
Klidně dejte troj i čtyř zásuvky, tahat to pak prodlužovákama je na prd.![:puff:](https://static.poradna.net/images/smiley/puff.gif)
Děkuji za odpovědi,
ano - zatížení bude přibližně těmito spotřebiči jak psal pan "iconek", tedy v obýváku TV, nějaké DVD, lampička, hodiny, PC (k tomu modem, router, repro, atd.), někde dostupný vývod na vysavač a v ložnici na lampičky, nabíječky mobilů, opět vysavač atd., ale vývodů bych chtěl určitě více např. kvůli případné pozdější změně dispozice obývacího pokoje (např. výměna gauče místo stěny s TV a naopak, PC trochu jinde atd.), pochopitelně ty všechny vývody v daný moment by nebyly využity, jak říkám, jen kvůli praktičnosti při případné budoucí změně dispozice nábytku atd.
