Zdeni z plnych cihel
Dobry den,
planuju stavbu maleho zahradniho domku (4x5m) a budu jej zdit z plnych cihel. Mam je zadarmo za odvoz. Jedna se o cihly rozmeru 290 x 140 x 65mm. Se zdenim problem nebude, sice jsem nezdil s plnych cihel 15 let, ale je to jak jizda na kole :) Spis se chci poradit na jakou maltu zdit, popr. lepit. S obycejnou maltou strasne nerad delam.
Diky
Jindrich
Jakou jinou maltou to chete dělat? Lepit lepidlem to jde taky, ale ta cena...Klidně to bude držel i lepící pěnou, ale záleží na kvalitě cihel. Jak široká bude stěna?
Když z plných cihel, tak na maltu.
Já bych použil Patex, Alkaprén, Epoxy, Henkel, nebo nějaké sekundové lepidlo.
Udelej to montazni penou. Nemusis resit tuny pisku, michani, zbytky, prebytky, nacasovani a da se to delat i pri -20. Delal sem to tak z nouze kdy neprisli zednici prave kvuli mrazu a byla objednana strecha. A dnes uz bych to nedelal jinak.
moje řeč : lepící pěna.
No já bych to zdil klasicky, malta-cihla-malta-cihla, jak už to dělali naši dědové a vyprd se na drahou pěnu. Instantní malta není moc drahá a není na ní co zkazit, jen se rozkvedlá vodou...
Dobry den.
Behem letoska jsem s lepenim penou ziskal bohate zkusenosti. Penou to skutecne ocejpa,ale: materialy musi byt opravdu presne,jinak neudrzite rovinu-pena pri prilozeni cihel proste slehne a hlavne rada material nadzvedava! Ten pak klouze jak na masle! A pokud mate cihly nekde z bouracky, nedelam si iluze o jejich presnosti. Takze na stare cihly opravdu maltu. Kdybyste zdil z porobetonu nebo brousenych cihel, penu bez debat doporucuji.
Zdravim, resim stejny problem, jen stavba bude mensi. Premyslel jsem o tom lepit cihly lepidlem na dlazbu. Ma s tim nekdo zkusenosti? Jasne, lepidlo je drazsi, ale zase je mensi spotreba. Tomas
Menší spotřeba, pokud budou cihly přesné..
Zkuste narovnat zeď na sucho, (kousek) a uvidíte berovnosti..
Ty se právě eliminovali maltou.
Nežli lepidlo, raději maltou.
To je jasne, jinak by se stavba docela prodrazila. Asi zkusim nejdrive jednu zidku s lepidlem a jednu s maltou. Kdyz uz lepidlo tak flexibilni nebo obycejne? A nejaky tip na maltu? Co treba Unimalt ZMR 11? Diky. Tomas
ZMR 11 je dobrá malta, dělám s ní rád. Je jemnější než např. Cemix a lépe se zpracovává. Teď jsem ale začal kupovat jakousi maltu od NoviPro z Raab Karcher, která je na pytel asi o 20 Kč levnější. Má sice menší únosnost - 5 MPa, ale na různé dozdívání a přizdívky stačí.
Zdite z plnych nebo z bloku? Na lepidlo jste asi nikdy zdit nezkousel, co? :)
Na lepidlo tak leda porobetonové cihly. Zdil jsem děrované cihly, které jsem měl z bouračky, ale nebyly broušené. Tady fakt nemá smysl moc spekulovat. A zdící maltu, tedy např. ZMR 11, máte rozmíchanou rychleji než lepidlo. U toho přeci, podle technologického listu, musíte po prvním rozmíchání 5 minut čekat a poté znova rozmíchat (jestli se nepletu).
TP1, flexibilní je zbytečně drahé, dejte nejlevnější cementové lepidlo.
