Sádrový štuk na jadrovej omietke
mám hrubú (jadrovú) omietku naťahanú do pozinkových omietnikov. Je to ručne robená vápenno-cementovú omietka. Keďže boli krivé múry (rekonštrukcia), vrstva sa pohybuje od 1cm po 5cm a je vypraskaná od zretia. Ale je pevná, drapľavá a pekne rovná. Po prejdení rukou po ploche sa občas pár zrniek uvoľní.
Ako finálny štuk chcem hladkú sádrovú stierku do hrúbky 5mm.
Čo som nedomyslel a musím najprv vyriešiť:
1. Ktorý sádrový produkt doporučíte ako štuk? Hlavná je ľahkosť spracovania bez naháňania sa pri rýchlom zrení a potom zbytočného brúsenia.
2. Musím pozinkové omietniky flexou vyrezať a vytrhať? Netuším nakoľko sa kde zodral pozink na hranách hliníkovou sťahovacou latou a sádra podporuje koróziu železa...
3. Je nutný vyrovnávač nasiakavosti pred aplikáciou sadry na jadrovku? Aký? Nerád do stien pchám chémiu...tak radšej vlhčím
4. Je potrebné celoplošne sádrovku sieťkovať kvôli spomenutým zmrašťovacím trhlinám v jadrovke aby sa časom neprepísali navrch?
5. To najlepšie nakoniec, vraj aplikácia sádry na cementovom podklade v spoji po čase zreaguje na "etringit" a sádrovka sa môže uvoľniť, oduť a opadnúť
Ďakujem
