Napájení diodového pole
Zdravíčko,
máte někdo nápad, jak nejlépe napájet diodové pole s 600 diodami? Dioda Uf=3,0 - 3,4V (20mA) Díky Lukáš
Zdravíčko,
| A k čemu bude sloužit to diodové pole? drdys 15.11.2015 20:29 |
drdys | |
| Podle Uf a proudu tipuju, že se jedná o modrou LEDku.
Tak snad záleží jak je to pole zapojené né ? T… antibalda 15.11.2015 22:34 |
antibalda | |
| LED panel? Napájení z 230V? Nejlíp rozdělit na několik samostatných větví třeba po 50 diodách v séri… mia 15.11.2015 22:37 |
mia | |
| Je to osvit na fotocitlivé papíry A4. Hm... jsem trochu zadumal, a udělal jsem to přesně jak říkaš.… poslední Lukame 15.11.2015 23:30 |
Lukame |
Tak snad záleží jak je to pole zapojené né ? Ty diody jsou sériově, paralelně nebo nějaká sério-paralelní kombinace ?
PS. Diodové pole je nejlepší napájet elektřinou.
LED panel? Napájení z 230V? Nejlíp rozdělit na několik samostatných větví třeba po 50 diodách v sérii s ochranným odporem, větve spojit paralelně a podle max proudu vypočítat omezovací kondenzátor. Za kondíkem bezpodmínečně usměrnit můstkem, jinak se ti budou diody prorážet kvůli překročení závěrného napětí.
edit: inspiruj se u Danyka nebo u Belzy (1) nebo u Belzy (2) a ještě jeden Belza.
ještě jeden edit: Tohle zapojení má jeden obrovskej hák. Pokud spočítáš blbě omezovací odpory, v případě že se ti jedna větev přeruší, začnou se velmi brzy přerušovat i další větve. No a pokud moc omezíš proud kondíkem, tak to nebude svítit.
Je to osvit na fotocitlivé papíry A4. Hm... jsem trochu zadumal, a udělal jsem to přesně jak říkaš. Rozdělil na pole 10x 60diod, nějakej odpor, usměrňovač, kondenzátor na vyhlazení. JEdnoduché a levné bet trafa. Díky a mějte se.
