cokoladka - wago
Potrebujem priebezne spojit 3 kable, ale nie spolu, ale 3 prichadzaju zlava, pokracuju 3 doprava, kazdy samostatne. Idealne na spojenie cokoladkou. Vyraba nieco take fa wago? Nechcem dat klasicke wago, lebo su z jednej strany a musel by som dst 3 dvojky, na co tan nieje dost miesta.
Kabelové spojky.Jsou různé,rozebiratelné nebo lisovací.
Spojování se bude konat v krabičce? Nebo jaká je situace?
Situacia je taka ze potrebujem rozbocit 3 kable v aute zo stropneho osvetlenia a potiahnut na dve nove miesta. Takze nejako sa napichnut na povodne kable.
Ono su to (povodne) kable dost tenke a su strasne tvrde, neviem z coho to robia, to snad neni ani medene
U toho osvětlení by šlo použít toto
http://www.gme.cz/kabelova-spojka-samorezna-kss-kw -3-cervena-p656-270
Osobně bych kabely sletoval.
Zrovna v automobilu bych kabely neletoval.Otřesy a vibrace udělají své, drát se ulomí přesně za spojem.
Zdravím, když se použije tzv. automobilní spoj, tak to má vlastnosti snad ještě lepší, než nepřerušený vodič(samozřejmě obrazně) a vydrží to skoro vše. Používám to např. při dělání elektroinstalace k tažnému zařízení místo těch rychlospojek, který drát většinou přeříznou.
Co to je automobilni spoj ....
Jedná se o speciální zkoucení a přeložení vodičů, které když se propájí a poté se přes spoj přetáhne bužírka, tak se na venek jeví jako téměr dokonalý nepoškozený vodič o téměř totožné tloušťce-není problém při svazkování a vodič je naprosto rovný. Používá se to především pro slaněné vodiče.
Přibližný postup:
Odizolujeme cca 10-12 mm vodičů, které chceme spojit a zakroutíme prameny. Poté zakroutíme do sebe-něco jako vánočka. Poté se spoj prohřeje a minimem cínu zapájí. Nakonec přetáhmeme předem navléknutou bužírku.
S tymito nemem moc dobre skusenosti a navyse su dost objemne, mesim dat 3 ks ...
Spajkovat som skusal ked som robil so stieracmi, ten kabel co je v aute, to sa ani spajkovat neda, neviem co to je za msterial, to su kabliky snad zo zeleza....
Železo se dá taky pájet... Jakou barvu mají vodiče? podle mě budou poniklované. Je to staré auto?
PS: Šikovné ručičky, smirek, kalafůna, pájka a cín to jsou mnohdy silnější zbraně než hůlka Lorda Wol.. nevyslovuj to!
Do cervena, ale jednoliata farba, ako vyzihane, zoxidovane,...
