Plyn.kotel Junkers a počet zapnutých topení
poprvé v životě topím na plyn, mám s tím nulové zkušeností a technické znalosti ješte menší Takže se omlouvám za amatérské blábolení
Mám závěsný plyn. kotel Junkers Novastar, nějaký základ, bez zásobníku vody a hlavně bez nějakého zakladního regulátoru, prostě jen kolečko na kotli a pak ventily na topení, nic na zdi, žádná "řídící místnost"
když jsem se v létě nastěhoval, přišel technik dělat revizi (a hned tam byl i nějaký problém), každopádně jsem se ho ptal jak to vůbec funguje, co a jak, jestli si můžu koupit takové ty digitální termoventily na topení, že si nastavím topení dle časovače atd.
Nebyl to moc vhodný učitel. Nic mi nedoporučil, vystrašil mě, že vždy musím mít aspon jedno topení, pak se na mě podíval, vy raději 2, zapnuté (pochopil jsem, že naplno), že jak prý uzavřu všechny ventily na topení, tak odrovnám kotel (teda pokud je kotel zapnutý na topení)...
Ted začíná topná sezona a jsem z toho tak mimo, že nevím, co s tím. Myslíte, že opravdu musím mít aspon jedno topení naplno? Co se stane, když teoreticky na všech topeních budu mít nastavenou 3 (cca 20 st.), třeba na noc a natopí se v celém bytě na 20 a tím pádem topení se vypne, ale kotel pojede, můžu fakt odrovnat kotel?
Taky mě trápí (možná to řeší problém výše) topení v koupelně, je tam jen takový žebřík, kde nevidím pro laika nic, co by regulovalo teplotu, to jako v koupelně pojedu na 28 stupnu celou zimu?
Děkuji za rady
Jarda
Je jednoduché si nechat nainstalovat prostorový termostat třeba PT 22. Jedině tím se dosáhne správné regulace topení kotle. Doporučuji termostat s Pí regulací, ale není nutný. Nechceš-li tahat dráty, existují PT ve verzi bezdrátové, leč méně spolehlivé.
Termoventily jsou prakticky na nic, jejcih regulace je velmi hrubá. Je pravda, že by mělo některé těleso "propuštět" a nebýt všechny zavřené, IMHO by to ale kotli škodit příliš nemělo, pokud nebude topit na plné kule. Když dostoupí teplota nastavené, kotel se vypne. Kolečkem na kotli (když nemáš ekvitermní regulaci) nastav tak, aby do 0° jsi topil na 40°, -5 na 50°, -20 na 90. To je jen hrubý návod, musíš odpozorovat sám, neznám izolační vlastnosti tvého domu.
Koupelnový žebřík by na přívodu měl mít ventil, není-li, někdo to odflánknul a regulovat teplota pochopitelně nepůjde. Sice ve zpátečce by měl být škrtící ventil, ale ten slouží na jedno nastavení a moc dělaný na časté hejbání není a hrozí, že začne kapat.
Děkuji za rady
ty teploty zkusím, to je super vzorek.
Každopádně je to nájem, takže asi tahání drátů neprojde, v podstatě dokud nebudu ve vážné krizi, tak ani zatím nebudu řešit variantu bezdrátovou, protože myslím si, že neprojde ani to.
Zřejmě z důvodu, že je to pro nájemníky, tak at je to nejlevnější, není ani ventil v koupelnovém žebříku, nebo kvuli tomu, at je otevřeno vždy aspon 1 topení. Takže to jelo celou noc a vytápělo koupelnu na 24 st. A sežralo to 1,3 m3 plynu, což je dvacka? nevím..každopádně je to 600 za měsíc,jen za to, že mám ve 2 ráno v koupelně 24st , což asi nepotřebuju.
Takže dokud neuhodí mrazy, budu asi topení na noc vypínat, doufam, že se to může takhle denně vypínat a zapínat... termoventily jsou pro mě fakt blbost, musím se přizpůsobit režimu v rodině
naivně jsem si představoval, že to bude jak v paneláku že si dám topení na 3 a pojedu tak levně celý den, když je to ten slavný plyn (předtím jsem měl elektriku)
Děkuji ještě jednou za reakci...
j.
Bezdratovym termostatem nic nepokazite, mam ho uz 5 let a pracuje jak ma. Je tam i kontrolka na vymenu baterie, tak ze mate vse pod kontrolou. Muzete mackat cudliky a nastavovat teplotu co hrdlo raci. Jinak prijimac k termostatu vam musi zapojit odbornik, me to zapojoval elektrikar.
Plyn je opravdu levnější, než elektrika, ale je potřeba právě ta regulace kotle termostatem. Pokud nemáš termostat a kotel Ti běží furt, může se to opravdu hodně prodražit. Termoventily fakt nic neřeší.
