Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Koupě flobertky
Chtěla bych si koupit flobertku (ano, opravdu chci flobertku, vzduchovku doma mám, takže pokud si budu chtít zastřílet na přesnost, použiju ji, flobertka bude spíše na zablbnutí) a zajímalo by mě, jestli je pro začátečníka lepší nastavitelné nebo nenastavitelné hledí - je nastavitelné opravdu tak velká výhoda?
A další dotaz: někde jsem četla, že pokud je povrchová úprava černění, poměrně brzy se poškodí. Podle mně, pokud zvolím chromovanou, bude se lépe čistit (uvidím nečistoty), ale to je jen můj "laický" názor a zajímá mě názor zkušenějších.
Ještě podotýkám, že i když jsem psala, že ji chci spíše na zablbnutí, ráda bych se trefila z menší vzdálenosti alespoň do plechovky, proto volím drážkovanou hlaveň a proto řeším nastavitelné hledí.
Děkuji.
Flusbrok Lověna?
Dale Cooper 12.10.2015 21:17
Dale Cooper
Flobertkou lze sice střílet, leč nelze trefit nic. Blbnout se s ní dá, ale pozor, je to střelná zbra…
Rce 12.10.2015 21:27
Rce
Děkuju za vyčerpávající odpověď.
Lucka1234 13.10.2015 16:28
Lucka1234
K vyčerpávající odpovědi kolegy nademnou jen dodám, že povrchovka se při bežnám používání (střílení)…
Kurt 12.10.2015 21:59
Kurt
Ještě bych se chtěla zeptat, jestli je u 6mm alespoň lepší akustický efekt, protože pokud, jak píšet…
Lucka1234 13.10.2015 16:33
Lucka1234
Podle mě je koupě flobertky v dnešní době hloupost. Mnohem lepší je si udělat zbroják a chodit si hr…
martas38 13.10.2015 16:40
martas38
Na flobertku bych hodil velkej bobek a pokud nechceš rovnou zbroják, tak si pořiď třeba tohle: http:…
Redsnake 13.10.2015 17:40
Redsnake
Když tak čtu ty hoodně negativní komentáře, začínám přemýšlet, jestli si opravdu radši neudělám zbro…
Lucka1234 13.10.2015 20:09
Lucka1234
Ano musí.
martas38 13.10.2015 21:17
martas38
Nutno dodat že i se vzduchovkou se nesmí střílet na veřejnosti... Respektive jen v prostorách k tomu…
IkaSGC 15.10.2015 09:06
IkaSGC
Tak nějak nerozumím odpovědím které tak haní flobertku.Tato hračka je určena pro terčovou střelbu do…
dabac 13.10.2015 21:21
dabac
Flobert puska predvalecna muze bejt docela i slusna zalezitost, jenze ta uz neni bez zbrojaku. Flobe…
bahno 13.10.2015 21:53
bahno
Právě. Čili pro terčovou střelbu bude mnohem přesnější vzduchovka.
martas38 14.10.2015 00:11
martas38
Ještě bych dodal, že flobertka má poměrně drahý provoz. Náboj do flobertky tak kolem 2.50Kč, náboj d…
martas38 14.10.2015 00:16
martas38
Zdravím, flobertka, je jak padlo, je na draka, je to jen pro pocit. Lepší je vzduchovka, nebo ještě…
trt 14.10.2015 20:33
trt
"na 50 metrů trefíte víčko od PET lahve" - tak tohle nedokáže s jistotou ani olympijský vítěz ve stř…
czcharlie 15.10.2015 01:23
czcharlie
když nezkusíte, neuvěříte. Stačí mít kvalitní větrovku s hlavní třeba od Walthera, Slávie 63X opravd…
df 15.10.2015 10:35
df
Dost dlouho jsem provozoval sportovní střelbu a věnoval se zbraním i na profesionální úrovni na to,…
czcharlie 15.10.2015 12:46
czcharlie
Ovšem tedy pořád se bavím o zbrani, která odpovídá zákonům o zbraních a střelivu a dá se pořídit v r…
czcharlie 15.10.2015 13:15
czcharlie
Zdravím, tak koukejte: http://forum.gunshop.cz/air-arms-ev2-t5226-120.htm l a sice 30 metrů: http://…
trt 15.10.2015 16:56
trt
To pro mě není nic nového ani neznámého, jenže dotaz nebyl o tom co je a co není možné. Jestli si ch…
czcharlie 15.10.2015 19:11
czcharlie
Já tady nezávodím, jen jsem napsal, že se lze dostat až na takovou přesnost se vzduchovkou, která je…
trt 15.10.2015 20:48
trt
Sákryš, tady jsou tedy odborníci a ještě lepší střelci. Flobertkovým revolverem 4mm jsem se běžně tr…
PLV 16.10.2015 11:51
PLV
Na nějakou Alfu a Kódu bych se vyprdnul a vybíral tady. www.dresslerjiri.cz
slukař 17.10.2015 20:41
slukař
Akorát že za ty peníze pořídím zbroják, malorážkovou pistoli a rok na střelnici, ještě mně zbyde na…
martas38 17.10.2015 20:51
martas38
Každej luxus něco stojí. A tohle je krásná ruční výroba, na kterou bohužel nemám. I když uznáván, že…
slukař 19.10.2015 21:23
slukař
No pod krásou si evidentně každý představuje něco jiného...
Redsnake 20.10.2015 11:34
Redsnake
asi tak, někdo je na černoprach :-) poslední
hg 20.10.2015 14:42
hg
Flobertkou lze sice střílet, leč nelze trefit nic. Blbnout se s ní dá, ale pozor, je to střelná zbraň, i když nepodléhá zbrojnímu průkazu, může zabít. Povrchová úprava černěním se dělá proto, aby stříbrná flinta nebila do očí na slunci. Sice u chromované nečistoty budou vidět, ale blbě se bude mířit - oslnění lesklou flintou proti temnějšímu cíli. Ostatně u flobertky je to fuk, nedá se trefit snad ani kýbl s drážkovaným laufem či nikoliv. Nastavitelné hledí slouží pro přesnost na dálku, to už vůbec u flobertky nehrozí. Je to spíš aby ten kvér vypadal jako něco lepšího, než je.
K vyčerpávající odpovědi kolegy nademnou jen dodám, že povrchovka se při bežnám používání (střílení) nijak zásadně nepoškozuje. Tu poškozuje hrubé zacházení či opakované vkládání do těsného pouzdra.
Ještě bych se chtěla zeptat, jestli je u 6mm alespoň lepší akustický efekt, protože pokud, jak píšete, opravdu nic netrefím , přemýšlím, jestli má vůbec cenu kupovat 6mm s drážkovanou hlavní, jestli mi nebude stačit jen 4mm, která je o 1000,- levnější.
(Pro mě opravdu nemá cenu kupovat nějakou dražší, protože, jak jsem už psala, bude jen na hraní.)
Podle mě je koupě flobertky v dnešní době hloupost. Mnohem lepší je si udělat zbroják a chodit si hrát s malorážkou na střelnici.
A pozor na to hraní na veřejnosti.I flobertka je zbraň kategorie D (stejně jako vzduchovka), čili skryté nošení atd.
Tak nějak nerozumím odpovědím které tak haní flobertku.Tato hračka je určena pro terčovou střelbu do cca 10 m a není pravda že se s tím nedá nic trefit.Na střelbu pro zábavu je to dobrá hračka.Pokud někdo netrefí ze 2 m stodolu tak ji netrefí ani s flobertkou.Šel bych do ráže 6 mm .ale ona i ta menší dává slušnou ránu.Tak že se s tím kraválu nadělá dost.A do plechovek se trefovat je slušná zábava.Nenechte se odradit.Kupte Český výrobek Alfu.
Flobert puska predvalecna muze bejt docela i slusna zalezitost, jenze ta uz neni bez zbrojaku. Flobert z optimalni pusky ma energii 40J a je velmi tichy. Jenze aby zbran byla bez zbrojaku musi mit 7J. Takze tam jsou vyvrtany ufuky nebo jsou to revolvery s velkou vuli mezi valcem a hlavni, cimz to dela rany a presnost jde do haje kvuli nevyrovnanymu vykonu.
Zdravím, flobertka, je jak padlo, je na draka, je to jen pro pocit. Lepší je vzduchovka, nebo ještě lepší větrovka-opakovačka. Z toho se dá udělat i sniper verze a na 50 metrů trefíte víčko od PET lahve. Navíc, pokud máte otravné sousedy (bezpečný prostor je samozřejmost pro každou zbraň), tak možná často budete u dveří vídat PČR, kvůli hluku a poplašeným sousedům, schovaným pod postelí.
Ovšem tedy pořád se bavím o zbrani, která odpovídá zákonům o zbraních a střelivu a dá se pořídit v rozumné cenové úrovni, tedy o zbrani pro zábavu, kterou mohu provozovat třeba na zahradě bez obav a která mi zároveň nezrujnuje peněženku.
To pro mě není nic nového ani neznámého, jenže dotaz nebyl o tom co je a co není možné. Jestli si chceš poměřovat pindíka kdo toho ví víc o zbraních tak si najdi hlavně JINÉ VLÁKNO a potom jiného soupeře já TADY s tebou závodit nehodlám i když vím, že bych vyhrál.
Já tady nezávodím, jen jsem napsal, že se lze dostat až na takovou přesnost se vzduchovkou, která je v principu lepší než flobert. Co se týče případně malorážky, tak tam je rozumná hranice až 100 metrů (dá i víc, ale to je loterie). Jedna věc je co fyzika dovolí a druhá věc je hranice možností střelce a pušky.
