návod pro starší šicí stroj Lucznik 747
Najde se někdo, kdo má návod na obsluhu šicího stroje Lucznik 747. Na netu bohužel není k mání a bez něj jsem bezradná. Děkuju všem.......
Dobrý den,přibližte požadavek,šicí stroje jsou všechny na podobných systémech.
Dobrý den, víte, já šicí stroj dostala od kamarádky a vzala jsem si ho i přesto, že jsem nikdy nešila, ale říkala jsem si, že to přece nebude tak složité se to naučit. Ale ouha, bez návodu, to opravdu nezvládnu. Moje máma se na stroj koukala, ale vzhledem k tomu, že používá babičku Singerku, tak navolení typu stehu, délku nebo třeba výměnu patky ap. neví. Navlékla nit, nasadila člunek, ale stroj šije na jednom místě a trochu šmodrchá nit. Tak nevíme, jestli je něco špatně nastavené, ale bez toho návodu jsme ztracené. Já vím, že princip je všeobecně stejný, ale přece jen je tolik typů strojů....že by byl nejblíže typ 437?? Možná by mi stačilo vědět, kterým knoflíkem mám navolit typ stehu, délku stehu nebo napnutí nitě, ale já ani nevím, jestli jsme třeba nedaly špatně jehlu....
Není to se mnou jednoduché, ale moc děkuji za ochotu. Hezké dny.
a psala jem i na Ráj šití, ale bez úspěchu, návod na tak starý stroj nevedou....
vyfoť to. měli jsme doma nesmrtelnou ladovku. obsluhu zvládl jsem i já. jehla se vyměňovala kolečkem nad jehlou a druh šití se mačkal na páčce. jestliže šmodrchala nit, tak jsme oba "ocásky" nitě vypínaly rukou. páč nit máš blbou.
Dejte jehlu do horní polohy kolečkem pohonu.
Délku stehu nastavujete otočným knoflíkem s číslicemi 0-4, který má uprostřed tlačítko zpětného chodu.
Druh stehu se volí otočným knoflíkem nahoře a mezi modrou a bílou tabulkou přepínáte plechovou páčkou vpravo od voliče stehů.
Pokud to nepůjde ani potom, prohlédněte stroj, někde může být páčka na spuštění podávacích zoubků, i když dnes už se to nedělá.
Začněte rovným stehem a oba konce nití před šitím dejte pod patku a držte vzadu.
http://img809.imageshack.us/img809/7117/1000363f.j pg
Kejki, moc děkuji za info, pomohlo určitě, máme trochu jinak tu tabulku se stehy (je malá a černá) a taky jiné boční kolo(uprostřed máme černé kolečko, které není výkyvné, ale otáčí se)ale princip je stejný. Jak už jsem psala níže, stroj se nám rozjel, ale vyvléká se nám nit z jehly a asi to nebudou poslední trable, ale zkoušíme
Návod zrovna ne, ale možná i to pomůže.
http://kutilska.poradna.net/q/view/30246-starsi-si ci-stroj-lucznik-437?page=r47379#r47379
nájdi si ho na www.lucznik.info ,sú tam manuály od 4xx a vyššie,len si treba nájsť konkrétnu verziu dotyčného šijacieho stroja
Ahojte, tak jsem s mámou zkusila něco udělat s tím naším strojem. Noooo, že by to bylo suprovní to zrovna neee,ale po stavu pokus omyl se nám podařilo stroj rozjet.
Pořád se nám ale při šití vyvléká nit z jehly, tak nevím, jestli je dobře nasazená - jak vysoko docela pořád to šlo nahoru, máme ji danou ploškou a dírkou k sobě, nit navlékáme zepředu dozadu.
Na pravém boku stroje je kolo, kde se buď pouští šití nebo se zastavuje, uprostřed je další černé vroubkované kolečko, ale do jaké polohy ho mám dát, abych třeba to šití zastavila???Při ručním otáčení kola se kolo v určité chvíli zablokuje a nejde s ním hnout.....
S návodem je problém, bohužel ani na lucznik.pl není na tak starý stroj nic.
Budu zkoušet dále, snad se mi to podaří zdokonalit.
Pokud se kolo pohonu blokuje a trhá nit (vyvlékne se jen přetržená), tak je něco špatně - ohnutá jehla, špatně sežízený chapač, otřep na pouzdru cívky, možná příliš utažená, nebo nevhodná nit.
To černé vroubkované kolečko je pod kolem pohonu? Fotka by nebyla?
Jinak zastavuje se uvolněním šlapky. Kolem si jen dotočíte, aby jehla byla v požadované poloze.
Dobrý den, návod nemám, ale ocenila bych radu s výběrem nějakého stroje Luczniku podobnému. ten již samozřejmě neseženu, ale v tomto výběru: siti-sici-stroje je mu který asi tak nejvíce podobný? Děkuji
