Poradit: Proč mi po 2 dní vypíná bojler?
Potřeboval bych poradit, máme problém s bojlerem Tatramat elov 200l, je napojený na noční proud. 2-3 dní běží normálně, ale většinou po 2-3 dni se vypne, rozepne se ten spoj v krabičke viz foto. V tedy musím sundat kryt a sepnout (zatlačit) to manuálně aby znova běžel. Můžete mi poradit čím to může být? Nebo musím vyměnit celou tú krabičku? Děkuji.
tady jsou fotky
Je to tepelná pojistka,která při stoupnutí teploty v bojleru nad mezní hodnotu pojistky vypne.Předpokládám,že je tam nastavitelný termostat,tak jej trochu posunout na nižší teplotu.
http://www.topnatelesa.esm.cz/?p=productsMore&iPro duct=79
Dobrý den,dle mého názoru může jít o závadu v termostatu,nevypíná a tudíž obvod rozepíná tepelná ochrana,která je pojistkou při selhání termostatu,pak přetlakový ventil.
Až zapnou proud,zkuste pootočit kolečkem termostatu,jestli rozepíná,dále jej seřiďte tak,aby těsně sepnul a posečkejte jestli po mírném nahřátí rozepne.Pokud bude termostat v pořádku,může být vyhřátý bimetal v tepelné ochraně a ta vypíná dříve než má.
Jinak,pokud máte znalosti a vybavení, vyndat termostat i tepelnou ochranu,vařič s vodou,teploměr,měřák a odzkoušet správnou funkčnost.
Potom nahradit vadnou součástku za novou správně seřízenou.
