Jak měřením poznat vadné topné těleso v pračce?
Pračka Electrolux EWF 1421 nedokončuje prací cykly na 40,60 a 90. Přeruší se v průběhu (cca do 10ti minut od začátku) a stopky/hodiny se vrátí na začátek a pračka zůstane stát s napuštěnou vodou v bubnu. Žádnou chybu nehlásí. Bezchybně funguje pouze máchání, vypouštění a odstřeďování a většinou také cykly se studenou vodou. Hypotéza je, že pračka neohřívá vodu.
Topné těleso (1950 W) jsem vyndal, očistil a změřil, odpor byl cca 27.7. ohmu, tedy vše v pořádku, NTC čip také reagoval poklesem odporu, tedy zdá se funkční. Všechny dráty se zdají být v pořádku.
Jaké měření je třeba ještě provést, abych vyloučil nebo naopak potvrdil vadné topné těleso? Může být problém i někde jinde?
Děkuji za případné rady!
Jen se s tím nepárej,jestli se vyznáš v elektrice ,tak do topného tělesa zapni na moment 220V a víš víc,ne ?
Dekuji za radu. Zas tak se v elektrice nevyznam, ale hlavne jsem v zahranici a nemam tady na to potrebne nastroje. Jde mi hlavne o zjisteni toho, proc pracka nepere? Je duvodem topne teleso nebo problem lezi nekde jinde? (programator, atd.)
Buď je tělěso vadné nebo nedostává napájení. První možnost jste měřením vyloučil, tak ještě změřte, jestli je na tělese 230V, když má topit.
Děkuji za radu. Měřil jsem těleso při praní a mezi svorkami jsem nenaměřil žádnou hodnotu. Poté jsem konektory z tělesa odpojil a měřil, jestli jde do konektorů proud, naměřil jsem cca 80V? Poté jsem konektory opět dal na těleso (samozřejmě mezi tím vždy vypojuji ze zásuvky) a měřil vždy jeden konektor s kostrou (tedy čtvrtým vývodem na topném tělese, což by mělo být uzemnění, pokud se nemýlím) a naměřil jsem mezi levou části a kostrou cca 180V a mezi pravou částí a kostrou cca 90 V. Ještě pro upřesnění, předtím jsem zkoušel napětí v zásuvce a bylo to 230V, takže přístroj by měl měřit dobře a snad jsem i konektory správně připojil.
Teď ale opravdu nevím, co to znamená? Můžu poprosit o další radu?
Proč mezi kostrou,měř na svorkách tělesa.
Diky za reakci. Meril jsem samozrejme prvne na svorkach telesa, asi jsem to napsal moc slozite. Mezi levou a pravou svorkou jsem nenameril zadne napeti. Pokud dam meridlo do odpojenych konektoru/dratu, ktere vedou ke svorkam topneho telesa, tak v nich namerim napeti 80V. Nemelo by v tech dratech byt 230V?
Měřit na odpojených drátech nemá smysl. Nejspíš měříš multimetrem, který ukazuje i indukované napětí. Měř na připojeném tělese, v režimu, kdy už určitě má topit. Pokud tam není plné napětí, tak je vadný programátor nebo možná že tam je i pro těleso nějaký stykač nebo relé.
Diky. Merim na pripojenem telese, kdyz peru na 40 resp. 60. Predpokladam, ze by melo zacit topit hned od zacatku a zadne napeti jsem mezi svorkami nenameril. Jak tedy zjistim, zda temi draty jde nejaky proud? Stykac nebo rele najdu kde? Pokud by to byl programator, tak to je asi konecna. Nebo ho mam zkusit vyjmout a nejak ocistit kontakty?
Pridavam planek vnitrku pracky z oficialnich stranek: http://nahradnidily.electrolux.cz/search?ssv=91451 720700&prpp=150&customFields=edmx%3DA&customFields =eds%3DP09143020275&customFields=edProdDate%3D2004 0423&customFields=edProdNo%3D914517207&customField s=edelc%3D00&customFields=edDesc%3DElektrick%26eac ute%3B%20komponenty%20268
Normálka se podívej jaký je odběr na elektroměru (u starých se točí kolečko, u nových nabíhají číslíčka a některých nových bliká žlutá LED - čím rychleji, tím větší odběr proudu).
Pak pusť pračku třeba jenom s vodou bez prádla a bez prášku a v okamžiku, kdy by měla vyvářet se dívej na elektroměr, měl by se skokem zvýšit odběr proudu. Při 2 kW topném tělesu to je skoro 10 A nárůst proudu, takže by to mělo být znát. A takhle by to mělo být po celou dobu zapnutého topného tělesa až do doby, kdy se teplota zvýší na nastavenou teplotu a automatika topení vypne.
Když dojde k poruše, dá se, samozřejmě bezpečně, při odpojené síťové šňůře!, sáhnout do míst, kde je topné těleso, jestli hřálo, jestli je teplé. Tím by se dalo zjistit, jestli těleso včetně celého obvodu a přívodů funguje.
Někdy bývá zrada v načatých, mírně nebo i víc zkorodovaných spojů mezi lankem a konektorem, zvlášť když do něj může vlhkost s pracím práškem a je schovaný pod bužírkou a není vidět, ale to bývalo u starších praček, kde někde mohlo dovnitř něco natéci, nebo v místech, kde se při odstřeďování a pohybu kabely chvějí a třesou.
Diky za reakci. Pracka urcite nehreje, u programu na 40,60,90, ba i na 30 se cca do par minut zastavi a resetuje se na zacatek, voda zustane v bubnu. Funguje pouze
Elektromer asi nema cenu, je to ve spolecnem baraku, dole ve sklepe jsou ctyri dalsi pracky. Jednak se pracka zastavi cca do 1ti minut. Kazdopadne voda tece studena, sklo neni teple atd. Potrebuji zjistit, co presne nefunguje. Zacalo to najednou samo od sebe.
Tak jsem jeste jednou premeril termostat, nyni bez demontaze z topneho telesa pri odpojene pracce. Topne teleso ma stale odpor 27.7, ale termostat jsem predtim meril v tisicich a mel 4,2 K, tak ted mi to na vyssi stupnici nic nezaznamenalo a musel jsem prepnout na stovky a nameril jsem jen 90. Mohlo by to byt ono, tedy cidlo/termostat? Muze se takhle odbouchnout postupne?
Pracka nyni nove po 5ti minutach jakehokoliv programu na 30,40,60 prepne na program se studenou vodou a jede dal. Jestli se dokonci, jsem nesledoval, kazdopadne mezi svorkami topneho telesa zadne napeti neni.
A znovu jsem termostat vyndal a vypadalo to, ze ukazuje v poradku. Dal jsem jej zpet, stale meril v poradku. Zapnul pracku, po par minutach se opet prepla do studeneho prani. Zkontroloval jsem termostat a nameril jsem odpor 0,1K ohmu. Vyndal jsem jej a nameril zase cca 4K. Zkousim merit ve studene vode a v teple vode a pohybuje se to od cca 2K do 7K, coz je vsak vyrazne vetsi rozptyl nez dle datasheetu: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datashee ts/B57276K.pdf Melo by to byt cca 3.5 do 4.5K. Je to tedy termostat? Termostat zodpovida za napajeni topneho telesa, je to tak? Nebo mam vymenit radeji termostat i topne teleso?
Rád bych to opravil,ale nerozumím elektrice a do tělesa jsem ještě nazapl 220 V .To je tedy dobrý začátek. tak je to topení funkční ? HŘEJE ? Zjednoduším,-elektronická část dá pokyn výkonové,aby zapla topení. A nyní,kde je chyba.termostat je jeden z mnoha.
Mezi přívodem od sítě a topným tělesem je někde programovatelný spínač, který podle programu zapne napájení topného tělesa a to ohřívá vodu až do okamžiku, kdy jiný kontrolní obvod zjistí, že to stačí a dá povel, aby se ohřev vody zastavil.
Takže hledej spínač, který má sepnout obvod ohřevu. Asi v krabici s elektronikou na desce plošných spojů a konektory pro připojení další kabeláže.
Dobre, tak jsem to zapnul. Teleso topi, po par vterinach bylo znatelne teple. V tom tedy chyba neni.
Na termostatu vsak namerim jen odpor 0,1K ohmu, tzn. ze zkusim vymenit termostat a pak se uvidi. Logicky by to i odpovidalo. Termostat dava pracce signal, ze teleso je jiz teple dost (vice nez dost) a proto se pracka prepne do studeneho rezimu, aniz by do telesa slo napeti. Jen me zarazilo, ze termostat odchazel postupne a nikoliv najednou. To se normalne stava?
Mikulas23 -No,vidíš a ani to nebolelo
Tak máš téměř jistotu,že to tělesem není.Nyní pravděpodobné-Jestli je termostat funkční,řekne to elektronice,ta přes triak ,relé,či jiný spínací prvek napojí topné těleso .Tak zkoušej dál .
Diky. Co to znamena temer jistotu? :) Jak pisi vyse, termostat funkcni neni, ukazuje 0,1 kiloohmu, ma ukazovat cca 4,2 kohmu pri cca 20 stupnich. Takze zkusim vymenit termostat a uvidime. Akorat doufam, ze jsem ten termostat nerozbil v prubehu mereni, nema se na nej sahat, ale parkrat jsem to udelal, abych overil, jak reaguje na teplo. Podruhe uz jsem meril v teple a studene vode.
Co zpusobi, ze termistat prestane fungovat?
