Jak nasadit klínek zapalování Jawetta
Dobrý den
chci se zeptat, zda nemáte nějaký užitečný návod na úspěšné nasazení línku zapalování u jawetty. Zkouším to už 2 hodiny a vždy mrzák vypadne. Ted se mi ztratil tak si musím vyrobit další. Předchozí majitel asi netušil, že tam vůbec nějaký klínek má být. Proto motor opravuji, přestal házet jiskru a ani předtím pořádně netáhl a nechtělo se mu startovat.
Tak do drážky dajte vazelínu a klínok tam vtisnite,toľko by mal sa tam udržať do naloženia proti kusu.
Děkuju za radu, s tou vazelínou je to dobrý nápad.
Jak píše -slavko-,nebo troška lepidílka taky zabere. Myslíš si,že řešíš,nebo hádáš ? A pak to bude tlak ve válci,ne ,
No spíš to odhaduju na cívku nebo kondík, naháže vůbec jiskru. Jeden kutil od nás mi přislíbil proměření a pomoc, ale nejdřív to musím dát dohromady - mám rozebráno kvuli tomu že původní majitel měl asi nejakou úchylku vše omotat izolepou, takže kabel ke svíčče mel 1cm v průměru.
nám pomohlo lepidlo na klínek, nová cívka, byla někde proražená a nakonec nová kladívka - byla prodřená a lítalo to přes ně
Zpravidla je tam Wodrufův klínek a ne pero.To znamená že klínek se sklopí do polohy že nepatrně přesahuje hřídel a při nasazení magneta se sám srovná.Pokud tam je pero tak z čela by to mělo být trochu na výšku sníženo takový malý náběh aby při nasazování magneto klínek nevyhodilo.
Tak koukám že to je trochu dotaz staršího data.A to už tazatel vyřešil.Leda že by ten problém měl opakovaně.Ale onozde na poradně se to tak nebere.Moje odpovědi také nejsouze13,ale z15, ledna.
