zmena istica 3x16 na 1x20 - vedenie
Do pivnice ide vedenie 380V 3 fazy. Alez dovodu instalacie technologickeho zariadenia je pozadovane istenie 1x20A. atial obhliadka nebola, ale predbezne . . . Ak predpokladam zeje tam kabel 2,5, urcite Al, bolo by mozne stavajucu zasuvku odpojit a jednu zilu vyuzit na vedenie 1x20A? Ak by sa spojili dve zily pod ten jeden istic ?
2. Ja viem ze najlepsie je natiahnut nove vedenie, ale stacilo by 2,5 mm2? alebo uz tahat 4 ?
3. Zatial istic na vstupe do objektu neznamy . . . to len pre info . . . . predpokladam poistky 3 x 25A resp 3 x 40A . . . starsi objekt . . .
Spojit dvě žíly dohromady, to by asi žádný elektrikář neudělal, bo je to prasárna. 2 mm2 je pro 20A málo.
Ono nestaci (kvuli prurezu) zdvojit jen privod, nula a zem musí také být stejného (nebo většího) průřezu.
2,5 mm2 vo hliníku je málo,keďže píšete,že je to starší objekt,tak nebude asi problémom v inštalačnej trubke pretiahnuť nové v medi príslušného priemeru,pokiaľ to nie ten starý plochý do omietky,hoci ja osobne som sa so štvoržilovým takým nestretol.
ak sa potiahne mec, na tych 20 A staci 2,5 mm2 ? alebo tahat rovno 4 ?
U mědi to stačí.
Ono hodně záleží, kde bude vedení uložené, protože 8A/mm^2 proudové hustoty je hodně i na měď. Většinou se volí cca 3-5A/mm^2.
chlapi diky, ono to je nakoniec cele inac . . . toto bolo dorobene vedenie, Cu, asi 4 mm2, istic 3x25 . . . takze sa pouzije stavajuce vedenie . . . nebudem ja do toho rypat ked je to raz hotove . . . pouzije sa len jedna faza a hotovo diky.
Můžeš to trochu rozvést?
Do elektriky už nějakou chvíli nefušuju, ale zásuvkové okruhy dneska s klidem tahají kabelem CYKY 3x1,5, což odpovídá i informacím třeba zde pomucky_01.htm
Myslím zásuvkové okruhy s jištěním 16A
1) ty tabulky jsou dost historicky - Al vodice pod 16mm^2 se uz drahnou dobu vubec nepripousteji
2) natahat zasuvky 16A 1.5 je prasarna a revizak te s tim vyrazi - takze rozhodne se to nedela bezne. Ona by ta 1.5 zahazena ve zdi jeste nejak vydrzela i podle normy, ale v tom kusu co vede v rozvadeci uz si nad povolenym oteplenim.
Já osobně jsem byl svědkem konfliktu dvou revizáků (ca 5 let zpět) - který jsem vyvolal po rekonstrukci elektriky u známé, která si nechala dělat elektriku od firmy s revizí - ty kabely 1,5 se mi vůbec nezdály (stejně jako TN-C), a po zamítnutí ze strany zhotovitele jsem zapojil do problému revizáka, který prováděl revize pro naši firmu (a měl na věc stejný názor jako já - zásuvky rozhodně 2,5mm). Výsledek handrkování vyzněl bohužel pro kabel 1,5mm jako přípustný (slovíčkaření jako rekonstrukce, nová instalace mě pěkně, ve špatném slova smyslu, pobavily)
Prošel jsem i plno novostaveb, kde se rozhodně zásuvky tahaly 1,5mm (všechno firma s revizí, žádný strejda od naproti), a vždy jsem byl ubezpečen, že je to OK (mně to moc netrápilo, spíš moje zvědavost), byl by nějaký relevantní odkaz?
je to kabel tahany po stene prichyteny len takymi ciernymi (mocovinovymi) dvojdielnymi prichytkami . . . . pojde na to nejake chladiace zariadenie . . .
