Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem octavie 1.8 20v
kluci,mám problém, octavka mi začala cukat, chcípat, otáčky na volnoběh klesají,taky když jsem nastartoval,hned chíplo..na druhý den,zase jela normálně,ale jen pár krát cuká.. dal jsem nové svíčky, kable, cívka to taky není, co to může být? váha vzduchu?? měl někdo taky takový problém??dík za info
Začni od toho nejjednodušího. Vyměnit palivovej filtr zkus.
Martin 85 18.09.2015 22:17
Martin 85
Já bych jako první zkusil vyčistit škrtící klapku. Ideálně kusem látky namočené do acetonu. Pokud ne… poslední
Step123 19.09.2015 10:51
Step123
Já bych jako první zkusil vyčistit škrtící klapku. Ideálně kusem látky namočené do acetonu. Pokud nemáš diagnostiku (no, kdybys měl, tak už bys věděl, co s tím máš :)), která umí provést její základní nastavení, udělej to tak, aby ses té pohyblivé části moc nedotkl. Také si pak založ pedál plynu, aby klapka zůstala otevřená a dostal ses i pod ni (při zapnutém zapalování, klapka je ovládaná elektricky). To základní nastavení (reset) škrtící klapky by pak stejně bylo vhodné provést, i když si ji při čištění nerozšteluješ.
