Led diody
Zdravím.
Dostal jsem od známého dost led diod.
Jak poznám na kolik mA jsou?
Zdravím.
| Většina led diod je na max 20mA, výjimkou jsou supersvítivé, které berou občas i 30mA.
Edit: nicmén… harre 02.09.2015 20:16 |
harre | |
| Některé mohou být nízkopříkonové, asi na 5mA. Yarda 02.09.2015 20:24 |
Yarda | |
| LED diody by měly být připojeny na zdroji proudu nikoliv napětí co tu popisuješ. antibalda 02.09.2015 21:13 |
antibalda | |
| Poznáš to praktickou zkouškou, některé svítí od jednotek mA. karel 02.09.2015 20:32 |
karel | |
| Ale opatrně, napětí přidávat pomalu, můžeš si při tom měřit i ten proud. Jestli ta dioda ze začátku… harre 02.09.2015 20:48 |
harre | |
| Já to zkoušet nebudu a kdyby ano, dělá se to přes předřadný odpor a ne zvyšováním napětí. karel 02.09.2015 20:52 |
karel | |
| Znovu, LED se napájí ze zdroje proudu, ať je třeba simulován předřadným odporem. Rozsah je od 2 mA a… poslední ms 03.09.2015 21:42 |
ms | |
| nejspis na 20mA.
Tady mas, jak to zapojit na "skoro jakykoli" zdroj napeti, aby to bylo tak akorat :… gilhad 03.09.2015 21:32 |
gilhad |
Edit: nicméně musíš dodržet i napětí, jinak by se z ní mohla stát doutnající pochodeň :D Konkrétní napětí pro dané barvy se dá dohledat na internetu
červená 1,65V
žlutá, zelená 2V
modrá 3,5V
Podle napajecího napětí, napětí na diodě a max. proudu diodou pak vypočítáš předřadný odpor. Nicméně když použiješ napájecí napětí menší nebo rovno napětí na diodě tak nemusíš nic počítat :)
Ale opatrně, napětí přidávat pomalu, můžeš si při tom měřit i ten proud. Jestli ta dioda ze začátku svítí zeleně a pak čirou náhodou svítí oranžově tak asi sám poznáš, že něco není v pořádku :D Nicméně dávej pozor, občas se z ní může stát i dobrý projektil, proto s napětím opatrně.
Znovu, LED se napájí ze zdroje proudu, ať je třeba simulován předřadným odporem. Rozsah je od 2 mA až po 20 až 30 mA, pokud pominu vysoce svítivé moduly.
nejspis na 20mA.
Tady mas, jak to zapojit na "skoro jakykoli" zdroj napeti, aby to bylo tak akorat :) (musis dodrzet ten odpor 33 Ohm, jinak to tam muzes sypat skutecne od oka, jakekoli dva NPN tranzistory, napeti nejake pricetne ( teda 4-6 V/dioda, diod v serii podle libosti a toho napeti ) a tak ..., ten odpor se postara, ze proud bude 20mA za skoro jakychkoliv podminek, bez ohledu na cokoli ostatni)
http://petr-kubac.blog.cz/1309/vypalovacka-plosnyc h-spoju-blbinka-ktera-potesi
